Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL): настоящий флагман тайваньского производителя? (страница 6)
Мультимедиа ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL)
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. Проблема решается установкой стороннего видеоплеера.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования образцовых роликов представлены в таблице:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге, смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громких» (вызывных) динамиках смартфона неплохое и достаточно громкое, причем даже прослушиваются некоторые признаки наличия басов в звуке – редкое и приятное исключение для смартфонов.
Вызывных динамиков в смартфоне два, они расположены на нижней грани. Из-за их близкого взаиморасположения реальный стереоэффект создать они не могут, но четкости и прозрачности звуку это все-таки добавляет. Благодаря расположению динамиков на нижней грани, их невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенных динамиках. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Причем качество комплектных наушников (точнее, гарнитуры) хорошее.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне.
Все очень здорово, за исключением традиционного недостатка: встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов. Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Файловая система ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL)
Тестируемый смартфон несет на борту 64 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой, предустановленными приложениями и рекламными материалами:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 52.5 Гб. Это большая величина, и при своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться.
Но здесь не лишним будет напомнить, что существуют и другие модификации нашего устройства – с объемом флеш-памяти 32 и 128 Гб. Какую из них покупать, надо решать из своих потребностей. В любом случае впоследствии память можно нарастить картой памяти микро-SD. Смартфон успешно «понял» карту 64 Гб (см. скриншот выше), а по спецификациям должен «понять» и до 2 Тб, когда таковые карты появятся.
К особенностям системы надо отнести то, что, при удалении файлов штатными средствами приложений смартфон сначала предлагает не навсегда их удалять, а переместить в «корзину» (как в Windows). «Корзина» доступна в предустановленном файловом менеджере.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных (т.е. тестируем порт USB-OTG). Для этого, кстати, необходим кабель-переходник с разъемом USB Type-C. «Старые» переходники с разъемом micro-USB не подойдут.
Так видит смартфон подключенную карту памяти и USB-флешку одновременно:
Для наглядности «видимость» смартфоном устройств разного типа через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 32 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Смартфон «увидел» почти все предложенные устройства, кроме переносного жесткого диска. «Раскрутить» его (то есть подать достаточное питание) смартфон смог, но, видимо, не смог понять файловую систему NTFS.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL)
Смартфон получил типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует. Вероятнее всего, производитель отказался от нее для сохранения цельнометаллического конструктива изделия, поскольку ради NFC пришлось бы «прорубать» в задней крышке радиопрозрачное окно (закрыв его пластиком).
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi в реальном режиме работает адекватно скорости местного «транзитного» проводного провайдера:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Приложение для FM-приемника в смартфоне выглядит красиво. Чувствительность приемника на хорошем уровне, качество звука нормальное, интерфейс программы дружелюбный, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно. Единственный недостаток – отсутствие кнопки «Запись» в этом приложении.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой».
