Выбираем замену стандартному приложению «Камера» для android-устройств: Open Camera, Camera MX и Camera360 (страница 2)
Настройки видео включают выбор разрешения оного – в моем случае от QCIF до HD. Напомню, что в обычной камере это просто «Хорошее», «Среднее» и так далее. Отметим условно регулируемый битрейт и FPS. Все настраивается точно и при желании можно поэкспериментировать, если оптика это позволяет.
Из прочих отличий – возможность зафиксировать длину ролика, включить затирание старого видео после достижения определенного лимита, настроить максимальный размер файла, отключить запись звука и выбрать для него число каналов (моно или стерео, если устройство этот формат поддерживает).
Однако и это еще не все. Есть возможность заблокировать экран при записи видео, включить субтитры (дата/время, геометка), а также принудительно активировать 4K, останавливать запись при низком заряде батареи и включить подсветку посредством вспышки. Все это вряд ли найдешь в системном решении.
Есть и дополнительные настройки. В них можно включить паузу после снятия фото, дабы вы могли им сразу поделиться с другими, выключить звук затвора, таймера и его озвучку, а также задать поведение при нажатии физических клавиш громкости, например, установить на них фокусировку.
Из интересного стоит отметить выбор конкретной папки для сохранения мультимедиа, префиксов для фото и видео и калибровку уровня угла. Здесь все зависит от работоспособности и точности датчика ориентации.
Отдельно настраивается GPS. Можно хранить направление компаса и требовать данные о местоположении, причем съемка не начнется, если таковые не будут доступны.
Кстати, интерфейс также можно гибко параметризировать, отключив или добавив кнопки, как угодно.
Теперь протестируем саму камеру.
