Выбираем android-приложение для управления домашней техникой: AnyMote Universal Remote, ASmart Remote IR и SURE Universal Remote (страница 2)
ASmart Remote IR
Знакомство
Хотите с легкостью управлять бытовой техникой с помощью мобильного устройства? Для этого необходим гаджет с инфракрасным портом и специальное приложение, например, ASmart Remote IR. Именно оно и стало вторым участником обзора.
Приложение ASmart Remote IR поддерживает следующие типы устройств:
- Телевизоры;
- Смарт-боксы и стриминговые гаджеты;
- Кондиционеры;
- Цифровые камеры;
- DVD/Blu-ray плееры;
- Проекторы.
Первый взгляд
При самом первом запуске приложение ASmart Remote IR сообщает, что у нас нет пульта для управления и предлагает его добавить. Правда приложение не русифицировано и все надписи на английском языке, но все и так довольно-таки понятно. Соглашаемся с приложением и переходим к добавлению нового пульта.
Мы переходим в основное меню, и оно выполнено по аналоги с вышерассмотренной программой AnyMote Universal Remote и аналогичными утилитами. На экране просто представлены типы завяленных устройств в виде сетки 3?3. Совсем нет фантазии у разработчиков! Кстати, оформление приложения уж очень напоминает своей стилистикой приложения от компании LG, сами посмотрите на скриншоты, а за одно обратите внимание на рекламные баннеры, благо видеовставок в нем нет.
Далее нам предлагают выбрать бренд устройства из списка либо воспользоваться поиском. Опять, такой же вопрос, почему бы не сделать поиск в меню, добавить поиск по модели? Ладно, оставим это на совести разработчиков, так как не первое и не последнее приложение с таким недостатком. После чего перед нами появляется пульт и возможные конфигурации для управления. Нам необходимо протестировать все функции и выбрать пульт. Если что-либо не будет работать, то переходим к другой конфигурации и снова проверяем работоспособность дистанционного пульта.
Внешне пульт ASmart Remote IR стилизован под самый настоящий пульт, то есть на экране прорисованы кнопки, всевозможные стрелки и органы управления. Правда это не очень удобно, так как клавиши довольно мелкие и попадать по ним сложно, особенно если у устройства небольшая диагональ экрана.
Посмотрите на пульт цифровой камеры или кондиционера – красотища!
На этом функционал приложения не заканчивается. В ASmart Remote IR можно создать неограниченное количество комнат и наполнить их техникой. Это позволит не путаться в устройствах и быстро переключаться между ними. Очень полезно, когда дома вся техника от одного производителя. Лично я оценил эту возможность.
Настройки
ASmart Remote IR предназначена для новичков либо не очень требовательных пользователей, которые пользуются уже готовыми и настроенными решениями. Здесь даже выделенных настроек нет, только в дополнительном меню два параметрам: вибрировать при нажатии на клавишу и тип управления. Последняя опция будет интересна владельцам старых устройств от Samsung, HTC и гаджетов на базе OC Android 4.4.2, так как позволяет выбрать специальный тип подключения для правильного соединения.
Тестирование
Собственно, если первоначально мы выберем правильный пресет, на 100% совместимый с нашим устройством, то никаких проблем с использованием приложения у нас точно не будет. Программа ASmart Remote IR проста, как белый день, и даже никаких разрешений для своей работы не требует.
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Утилита доступа для всех устройств, работающих на базе OC Android 4.4 и новее. Она никак не нагружает устройство и потребляет до 80 Мбайт оперативной памяти, при том, что имеет довольно неплохую графику в меню.
Выводы
Приложение ASmart Remote IR является самым настоящим пультом для домашнего телевизора, кондиционера, цифровой камеры и других устройств, естественно, если они есть в наличии.
Почему так категорично? Да потому, что программа очень легкая, быстро запускается, не перегружена различными функциями и при этом не лишена своей изюминки.
Оценка приложения: 7 (из 10).
Скачать ASmart Remote IR для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | NXRsoft. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | OC Android 4.4. |
