Обзор Uhans A101S: стандарт ультрабюджетного android-смартфона начала 2017 года (страница 2)
Внешний вид и конструкция Uhans A101S
Герой обзора является классическим моноблоком со съемной задней крышкой. Имеет смысл отметить отсутствие каких-либо вычурных элементов. Первое впечатление – хорошее.
В качестве материала представлен все тот же пластик, он довольно высокого качества и приятен на ощупь. Покрытие задней крышки чем-то напоминает любимый многими в свое время популярный софт-тач пластик. Смартфон также не скользит в руках, а за счет светлого цвета корпуса не отражает на себе множество отпечатков пальцев и иных загрязнений.
Лицевую панель полностью покрывает защищенное от царапин и закругленное по краям 2,5D стекло. Уровень нанесения олеофобного покрытия для недорого устройства показательно хороший, палец скользит без приложения дополнительных усилий.
В силу своих габаритов в руке смартфон располагается с должным комфортом. Отступы по краям довольно большие, но тонких рамок от смартфонов с ценой до 10 000 рублей сейчас ожидать сложно.
По размещению элементов картина стандартна: над экраном мы видим связку из датчиков света и приближения, рядом есть разговорный динамик и фронтальная камера.
Снизу три сенсорные клавиши управления системой без подсветки. Они по-прежнему аккуратно оформлены, имеют достаточное расстояние между собой, и в нашем случае с золотистым цветом практически незаметны. Хорошо это или плохо, однозначно сказать сложно, но в других исполнениях такого быть не должно.
На обратной стороне сверху по центру виден слегка выпирающий крупный квадратный модуль камеры, а чуть ниже одинарная вспышка и название бренда.
Спускаясь ещё ниже можно отметить небольшую выемку на крышке для удобства изъятия, а также некоторые технически правовые отметки производителя.
Под крышкой расположен аккумулятор, а также несколько слотов – отдельный для карты памяти и двух SIM-карт.
Крышка выполнена добротно, защелки выглядят надежно и их количество достаточно.
Боковая рамка по всему периметру устройства стилизована под металл, в нашем случае окрашенный в цвет корпуса.
На правой стороне сверху выделено место для «качельки» громкости и кнопки включения/выключения. До кнопок палец дотягивается без необходимости перехвата и прочих акробатических действий. Раздражающего люфта клавиш также нет, все нажимается с характерным щелчком.
Противоположная сторона лишена каких-либо полезных или дизайнерских элементов.
На верхнем торце находится разъем mini-jack (AUX).
Снизу основной микрофон ближе к лицевой стороне, мультимедийный динамик и порт для зарядки Micro-USB.
Нареканий к качеству сборки девайса нет. За время тестирования обнаружить какие-либо скрипы, люфты или прочие недостатки не удалось. Помимо этого девайс не потерял своего первозданного вида, следовательно, использованные материалы довольно практичны и прочны.
Приобрести смартфон можно будет в белом, черном, а также золотистом исполнении, который как раз представлен у нас на тесте.
