Обзор Uhans A101S: стандарт ультрабюджетного android-смартфона начала 2017 года (страница 8)
Файловая система Uhans A101S
Ещё одной из улучшенных частей стал модуль встроенной памяти, теперь вместо 8 Гбайт в смартфоне используется 16 гигабайт, из которых пользователю доступно примерно 11 ГБ.
Расширить доступное количество свободного пространства можно с помощью использования карты памяти формата MicroSD. Благо для неё используется отдельный, так многими любимый, слот.
Тестирование в бенчмарк-тесте AndroBench демонстрирует нам неплохую скорость работы файловой системы.
Соединение смартфона с компьютером происходит по протоколам MTP и PTP. Скорость передачи данных нормальная. Также штатно имеется простой файловый менеджер.
Время автономной работы Uhans A101S
Работает смартфон вкупе с литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 2 450 мАч. Очень странно, но производитель не стал устанавливать более мощную батарею в улучшенную версию смартфона.
Ожидаем достаточно средние показатели, а для начала проведем тестирование в AnTuTu Tester:
Результаты оказались даже несколько хуже, чем у обычной версии A101, что не удивительно, ведь производитель изменил аппаратную начинку, а вот о батарее, видимо, забыл…. В реальной жизни картина выглядит тоже не лучшим образом:
| Режим использования |
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
К сожалению, чтобы устройства хватало на сутки работы, придется себя ограничивать в использование девайса, яркости его дисплея, а также нормировать нагрузку. И даже после этого под вопросом, получится ли у вас достичь нужных результатов. Имеет смысл при себе держать либо дополнительный аккумулятор, либо зарядку.
Кстати, саморазряд батареи минимальный и не превышает 7%. На зарядку штатным зарядным устройством при этом уходит примерно два часа времени.
Камера Uhans A101S
Пожалуй, последним улучшением в смартфоне стали камеры. Вернее основной модуль теперь 8.0 Мпикс. Фронтальный остался 2.0 Мпикс. Светочувствительность обоих модулей составляет стандартные F/2.0. Каких-то интересных подробностей и технических особенностей об использованной начинке не сообщается. Запись видео идет в формате Full HD. Фронтальная камера с фиксированным фокусом, а вот основная снабжена неплохим и быстрым, по меркам класса, автофокусом.
Интерфейс приложения несколько видоизменен, добавлены новые режимы съемки. Логика приложения интуитивно понятна. Пользователю предоставляется выбор между автоматическим и урезанным ручным режимом съемки.
Для оценки уровня камер продемонстрируем далее несколько кадров, сделанных при реальной съемке в автоматическом режиме при различных уровнях освещения.
