Обзор android-смартфона Oukitel U15S: так ли хороши частые обновления? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel U15S
Общая концепция дизайна относительно версии Oukitel U15 Pro практически не претерпела изменений. Несведущий человек, скорее всего, даже не сможет с первого взгляда различить эти модели, ведь основная разница заключается в размещении элементов.
В жизни внешний вид смартфона производит хорошее впечатление. Дизайн в меру строгий, никаких лишних элементов нет. Цветовая гамма спокойная.
Несмотря на крупную диагональ, в руке Oukitel U15S располагается комфортно за счет скошенных углов и не стремится выскользнуть.
Задняя панель сделана из металла, но сверху и снизу присутствуют пластиковые элементы, которые помогут избежать проблем с приемом сигнала сети. Их разделяет небольшая заполированная продольная фаска. Как тактильно, так и внешне, разницу между материалами заметить сложно.
Все детали настолько плотно подогнаны друг к другу, что при использовании не покидает ощущение монолитности корпуса. Какие-либо скрипы и люфты отсутствуют. Оценим сборку смартфона на отлично.
Проблемы с видимыми отпечатками пальцев на панели также не должно быть, поскольку смартфон предлагается в сером матовом исполнении, а структура материала не склонна к загрязнению.
Лицевая панель целиком покрыта защитным стеклом, каким именно, производитель не уточняет. На нем присутствует олеофобное покрытие. Приятные впечатления оставляет 2.5D закругление стекла. Также с завода присутствует защитная пленка.
Боковые рамки вокруг экрана довольно крупные – около 5 мм, а вот отступы сверху и снизу находятся в пределах допустимого уровня.
Серьезных изменений в расположении элементов не произошло, но все-таки они есть. На лицевой стороне сверху мы наблюдаем разговорный динамик по центру, набор датчиков приближения и освещения, а также фронтальную камеру.
А вот снизу пропали сенсорные клавиши, теперь их заменяет наэкранный виртуальный аналог. Да, они несколько отнимают пространство от дисплея, но при желании в нужный момент их можно скрыть. Данная опция доступна штатно.
Изучим обратную сторону. Камера стала несколько меньше и из центра переехала в крайний левый угол вместе со вспышкой. А вот сканер отпечатков пальцев остался на прежнем месте, по центру чуть выше середины. Удобно и привычно.
Распознавание происходит безошибочно и по меркам класса быстро, при этом определяются слегка влажные пальцы. Проблем не было даже на улице при легком морозе.
Снизу лишь сноска некоторой информации, отсылка на официальный сайт и указание модели смартфона. Никаких функциональных элементов не предусмотрено.
На правом торце расположена кнопка включения/отключения и «качелька» для регулирования громкости. Клавиши нажимаются с характерным щелчком, сделаны из металла в цвет корпуса. Люфт практически отсутствует, подгонка качественная.
На противоположной стороне предусмотрено место сдвоенному слоту для карты памяти и SIM-карты.
Для извлечения слота подойдет не каждая скрепка, поскольку «замочек» утоплен глубоко и некоторые модели своим корпусом просто упираются в смартфон, не изымая при этом лоток.
Снизу присутствует разъем microUSB по центру, а также скрытый за перфорацией динамик. Под отдельной перфорацией выведен микрофон.
Верхний торец занят лишь разъемом Mini-Jack 3.5 мм (AUX).
После тестирования смартфон не потерял свой первоначальный вид, следовательно, в производстве применены устойчивые материалы.
