(Обновлено) Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (страница 6)
Технические характеристики ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G3, Pentium DC G4, Core i3, i5, i7 шестого и седьмого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z270 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3866 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCI-e x16 Gen3 (x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4); 3 - PCI-e x1 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI |
| Поддержка SATA / RAID | 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z270; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1; 2 x Ultra M.2 порт – 2 x PCI-e x4 Gen3; |
| Поддержка M.2 SATA/PCI-e | Да/Да |
| Сеть | 1 х Intel I219-V;
1 х Intel I211-AT |
| Аудио | Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 6 x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (Intel Z170);
4 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
| USB 3.1 | 2 x USB 3.1 (ASMedia ASM2142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 2 x USB 3.1;
4 х USB 3.0; 1 х PS/2; 2 x RJ45; 1 x HDMI; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
С новым поколением материнских плат ASRock графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. При этом сами функциональные возможности не изменились, работать по-прежнему комфортно и просто. Все меню интуитивно понятны, разгон осуществляется очень легко, особенно учитывая специальные предустановки.
Единственное, к чему я уже привык, и чего мне постоянно недоставало – это демонстрации списка изменений перед выходом из меню настроек. Возможно, и эту интересную особенность производитель когда-нибудь добавит в прошивки своих моделей.
Тестовый стенд
Тестирование системной платы ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6, версия BIOS 1.10;
- Процессоры:
- Intel Core i7-7700K (4200 МГц);
- Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill DDR4 3200 МГц, 2 x 8 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт (1114 / 1203 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопители SSD:
- Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Toshiba OCZ RD400 512 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
В процессе тестирования использовалось два различных процессора: Intel Core i7-7700K и Core i7-6700K. Разгонный потенциал первого пока неизвестен, к тому же он еще не скальпирован. Второй стабильно работает на частоте 4.8 ГГц при воздушном охлаждении.
При первом знакомстве работа материнской платы не вызывала никаких нареканий. И поэтому я решил полноценно изучить технологию ASRock AURA. Для этого необходимо скачать и установить специальное программное обеспечение, которое называется ASRock AURA RGB LED.
В ней представлено несколько пунктов настроек, которые позволяют управлять не только цветом, но и различными эффектами. Регулируется даже интенсивность свечения.
Что касается эффектов, то они достаточно разнообразны. Например, цвет меняется в зависимости от температуры процессора.
Смотрится все это интересно, а самое главное заключается в том, что цвет можно гибко настроить. Дальше я приступил непосредственно к тестированию новинки.
Первым делом было решено проверить наличие свежей версии BIOS. Ее не оказалось, и поэтому я оставил все как есть. Сначала материнская плата запускалась с настройками по умолчанию.
С ними были пройдены все тесты, а далее подошел черед разгона. С экземпляром стендового процессора мне не очень повезло, но я его не отбирал, а просто получил первый попавшийся. Кроме того, тестируемая системная плата не предназначена для серьезного разгона, поэтому результаты получились слабые.
С учетом этого в случае оперативной памяти я ограничился лишь XMP режимом.
Пока сложно сказать, что послужило причиной такого слабого разгона: сырая прошивка BIOS, сама материнская плата или неудачный образец процессора. С этим еще предстоит разобраться, а пока оценим результаты тестов.
