Обзор android-смартфона Vernee Apollo Lite: новый игрок на мобильном рынке (страница 5)
GFX 4.0:
И, под занавес, пара браузерных тестов:
Итак, производительность смартфона находится на очень хорошем уровне. Он удовлетворит не только «обычного» пользователя, но и большинство игроманов. Конечно, с их точки зрения производительности никогда не бывает много, но если исходить из приемлемого соотношения цена/качество, то герой обзора будет в числе наиболее подходящих моделей.
Программное обеспечение Vernee Apollo Lite
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующем скриншоте:
Как уже упоминалось выше, на смартфоне установлен «чистый» Android, что очень мило со стороны производителя: пользователю не нужно мучиться с проблемой очистки от лишнего программного «мусора», да и свободной памяти больше остается.
Обновления системы «прилетают по воздуху». Производитель не делает секрета из изменений в прошивке, перед установкой сообщая о них пользователю:
Касательно именно этой прошивки надо сказать, что успешно установилась она только со второй попытки.
Что же касается улучшения работы датчика отпечатка пальца, обещанного в комментарии к прошивке, то я его особо не заметил. Процент разблокировки отпечатком с первой попытки составил примерно 70%, что не дотягивает до комфортных 90%.
Возможно, тут отчасти виновата зимняя сухость воздуха, высушивающая также и кожу на пальцах. Но это слабое утешение, поскольку в некоторых регионах России, а также на северо-востоке Китая зима может продолжаться до полугода.
Мультимедиа Vernee Apollo Lite
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. Поэтому был установлен плеер VLC (достаточно «всеядный», но не со всеми устройствами совместимый), и эта проблема решилась. Существуют и другие плееры с корректной поддержкой звука AC3.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840x2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
| 4096x2160p (тестовый ролик), AVC, 25 Мбит/с, 24 fps |
В итоге, смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет).
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне.
Все очень здорово, за исключением пары небольших недостатков. Во-первых, монофоническое звучание с вызывного динамика, а во-вторых, встроенный видеоплеер по давней нехорошей традиции не понимает многих «ходовых» форматов. Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Память и файловая система Vernee Apollo Lite
Тестируемый смартфон имеет 32 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой. Однако же, благодаря «чистоте» установленной системы, пользователю остаются доступными свыше 25 Гб:
При своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться.
Если же вдруг она потребуется, то ее можно расширить картой памяти микро-SD (но, к сожалению, за счет одной из СИМ-карт, поскольку слот совмещенный). Смартфон успешно «понял» карту 64 Гб (видно на скриншоте выше), но, по спецификациям должен «понять» и до 256 Гб.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных (т.е., попросту говоря, тестируем порт USB-OTG).
С портом USB здесь все непросто, ведь он здесь не micro-USB, а USB Type-C. Соответственно, подключать к смартфону другие устройства напрямую можно только в том случае, если они тоже имеют интерфейс Type-C. Сейчас уже выпускаются, например, такие флешки.
Если же устройство имеет не такой интерфейс, то потребуется переходник. А с этим пока дела обстоят плохо. Интерфейс этот относительно новый, и переходники сложно найти в продаже. Но у нас все есть, и все проверено. Результаты проверки – в нижеследующей таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 32 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» 8 Гбайт |
| USB переносной жесткий диск 750 Гбайт |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для microSD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон «увидел» все протестированные устройства, за исключением переносного жесткого диска. Таким образом, интерфейс USB OTG поддерживает работу большинства «ходовых» устройств.
А из того, что оказалась не поддержанной работа переносного жесткого диска, проистекает и одна не слишком радостная новость: скоростные преимущества интерфейса USB Type-C в нашем смартфоне скорее рассчитаны «на вырост», чем на реальную работу сегодня. Жесткий диск – единственное устройство, которое из числа протестированных могло бы существенно «загрузить» USB Type-C. А остальные устройства слишком медленные, чтобы новый интерфейс помог бы ощутимо ускорить перекачку данных с них.
Для контроля было выполнено копирование файла 2 Гб с USB-флешки с интерфейсом USB 3.0 двумя способами: непосредственно через интерфейс USB 3.0 и через USB 2.0. Результат не зависел от типа интерфейса и колебался в пределах 1 мин. 50 с – 2 мин. 10 с.
Кстати, комплектный разъем для соединения с компьютером имеет с «толстого» конца обычный разъем USB 2.0. В связи с этим и при обмене данными с компьютером тоже никакого ускорения ощутить будет невозможно. Но это не критика смартфона, а только констатация сложившейся ситуации с интерфейсом USB Type-C в смартфонах.
Зато удобства пользования симметричным разъемом USB Type-C никто не отменял.
