Обзор android-смартфона Vernee Apollo Lite: новый игрок на мобильном рынке (страница 2)
Внешний вид и конструкция Vernee Apollo Lite
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в очень темных тонах:
Компоновка лицевой стороны смартфона вполне типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений. Все эти элементы хорошо видны на представленном фото, кроме светодиода уведомлений.
Светодиод уведомлений расположен в левом верхнем углу и совершенно не заметен, если не светится. Но и светится он не очень ярко. В помещении его свечение заметно хорошо, но при ярком внешнем свете на улице его активность можно и не заметить. Цвет свечения может меняться в зависимости от индицируемых событий – красный, синий, зеленый, и их комбинации.
Решетка разговорного динамика утоплена на толщину стекла лицевой панели (следовательно, со временем там может накапливаться пыль). Под экраном нет обычных сенсорных кнопок. Они «нарисованы» на самом экране, как это обычно делается в планшетах.
Стекло передней панели имеет скругления на краях, это - модный сейчас дизайн «2.5D-стекло». Боковые рамки дисплея обычной ширины, около 3 мм. Этого достаточно, чтобы предотвратить ложное срабатывание каких-либо элементов управления от случайного прикосновения сбоку.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель выполнена в популярном стиле «металл+пластик». В верхней части панели расположена «троица» из основной камеры, двухцветной вспышки и датчика отпечатка пальца.
Основная (средняя) часть задней панели изготовлена из металла, а сверху и снизу ее дополняют небольшие пластиковые вставки. Они использованы не потому, что производителю было жалко металла на всю заднюю панель, а для обеспечения «прозрачности» для радиоволн в тех местах, где располагаются антенны.
Большинство надписей, которые мы видим на фото, сделаны не на корпусе устройства, а на прозрачной наклейке. К ней же сверху приклеена бумажная метка с номерами IMEI. По существу, эта наклейка представляет собой краткую инструкцию по эксплуатации. А самая важная часть этой своеобразной инструкции – указание, какой из лотков (здесь их два), вставляемых в боковую грань, для чего предназначен.
Верхний лоток (совмещенный) может быть использован или для микро-SD карты памяти, или для СИМ-карты типоразмера «нано». Нижний – только для СИМ-карты типоразмера «микро».
Рассмотрим лотки внимательнее. Так они выглядят в слегка выдвинутом виде:
Чтобы не перепутать лотки между собой, один из них подписан «DOWN», а другой «UP» (видно на фото при увеличении). Если их перепутать, то вставленные в них карты работать не будут, так как лотки физически разные, у них по-разному устроены места для размещения карт:
Но давайте вернемся к задней панели. Наклеенная на нее пленка с «инструкцией» могла бы быть полезна, в том числе и для защиты устройства, но, к сожалению, она приклеена недостаточно прочно. Лучше ее сразу снять и положить куда-нибудь на хранение, чтобы не потерялись номера IMEI. Как выглядит смартфон без пленки, можно видеть на фотографии выше (где он изображен с выдвинутыми лотками).
Окошко тыловой камеры слегка выступает над поверхностью задней панели:
При такой конструкции окошко камеры легко можно поцарапать, если класть смартфон на стол камерой вниз, поэтому лучше заранее приобрести чехол или обложку.
Рассмотрим ближе верхнюю часть задней панели:
На этом снимке хорошо видно, что вспышка двухцветная. Это должно помочь с цветопередачей при фотосъемке с ее использованием.
Площадка для снятия отпечатка пальца крупная и расположена в углублении. Благодаря заметным «на ощупь» краям углубления эта площадка легко обнаруживается «вслепую».
Фронтальная камера с сопутствующими элементами выглядит традиционно:
На только что приведенной фотографии (особенно при увеличении до 100%) можно заметить, что левый верхний угол защитной пленки наклеен не идеально, есть небольшие «пузыри».
На следующих снимках представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстие микрофона, разъем USB Type-C и две решетки, за которыми могли бы скрываться динамики. Но реально динамик только один – за левой решеткой, а за правой размещен микрофон.
Благодаря расположению вызывного динамика на одной из граней, заглушить его, случайно положив смартфон «не той стороной» на стол, не получится.
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников.
Кстати, обратите внимание на выпуклую форму задней панели. Благодаря сужению толщины корпуса к краям пользователю кажется, что толщина смартфона чуть меньше, чем есть на самом деле. Хотя на самом деле тонким его как раз назвать нельзя: 9.2 мм это много на сегодняшний день.
На левой грани расположены лотки для СИМ-карт и карты памяти с отверстиями для их извлечения.
На правой грани по установившейся традиции смартфоностроения расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения. Эти органы управления имеют оптимальную высоту, но срабатывают от очень малого усилия (хотелось бы чуть побольше для исключения ложных нажатий). Кроме того, они имеют незначительный люфт (примерно на четверть миллиметра).
Но в целом смартфон собран качественно, скрипов и щелей не наблюдается. Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция качественная, надежная и обещает пользователю удобство при обращении с аппаратом. Но потребителю следует иметь ввиду, что смартфон именно в такой цветовой гамме требует очень бережного отношения, так как при царапинах темной краски до металла эти царапины будут очень заметны.
