Обзор и тестирование смарт-часов Oukitel A58: на что способна модель без Android Wear? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel A58
Циферблат Oukitel A58 выполнен в прямоугольном формате, корпус сделан из металла и пластика.
Пластиковая тут задняя крышка, которая содержит на себе контакты для зарядки и пульсометр. Качество сборки высокое, ничего не прогибается и не скрипит, но применяемые материалы невысокого качества.
Особенно расстраивает пластиковая задняя крышка, которая на руке воспринимается, мягко говоря, странно после обычных металлических часов.
Корпус часов весьма толстый, но если сравнивать его именно с другими смарт-часами, то негодовать смысла нет.
Из физических органов управления присутствует лишь одна кнопка. Ее даже можно покрутить на манер механических часов, но толку это не прибавит.
Производитель заявляет о степени защиты IP53. Это означает частичную пылестойкость и защиту от брызг. Мыть руки с такими часами нельзя! Это попадает уже под следующую классификацию защиты – IPх4 (защита от струй воды).
Защитное стекло немного изогнуто и скруглено к краям. При выключенном экране Oukitel A58 выглядят аккуратно, но границы матрицы все же видны.
Динамик спрятан под креплением ремешка, рядом с ним расположен и микрофон, что выливается в приличное эхо при разговоре. Вообще, разговаривать по Oukitel A58 стоит лишь в экстренном случае – слышимость оставляет желать лучшего.
Динамик на удивление громкий для часов. В режиме будильника он может разбудить владельца, даже будучи приглушенным подушкой, например. О качестве воспроизведения говорить не приходится.
Неудобство может вызвать тип подключения, смартфон распознает часы как обычный Bluetooth-аппарат, и начинает передавать на него все звуки и звонки по умолчанию. Фактически для смартфона Oukitel A58 – беспроводная гарнитура.
Производитель заверяет, что ремешок выполнен из натуральной кожи. Однако у меня сложилось впечатление, что «натуральная» тут только подложка ремешка, а все остальное – «кожа молодого дермантина» искусственное.
