Обзор и тестирование двух модулей оперативной памяти DDR4-2400 GoodRAM GR2400D464L17/8G объемом 8 Гбайт (страница 3)
Методика тестирования
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6, оставшаяся после прошлогоднего обзора.
К сожалению, она не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одного общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые материнские платы допускают снижение до значений 10-14). Ситуация не изменилась и с выходом новой серии BIOS, начинающейся на «P7» и ориентированной на процессоры поколения Kaby Lake.
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)». Верхняя планка напряжения оперативной памяти в рамках тестов установлена нами равной 1.45 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Тестирование стабильности проводится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.10 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти. Операционная система Windows 10 x64 Домашняя на тестовом стенде обновлена до последней актуальной версии сборки: таковой на момент написания данного обзора была 14393.576.
Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. И это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). При этом учитывалась рекомендация производителя: модуль памяти устанавливался во второй по счету слот от процессорного разъема.
Частоты процессорных ядер и CPU Ring (используется Intel Core i5-6600K) фиксировались на штатных величинах. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: Intel Core i5-6600K «Skylake-S» 3500 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.00; экземпляр из этого обзора)
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт GoodRAM DDR4-2400 GR2400D464L17/8G (17-17-17-39; 1.20 В);
- Видеокарта: MSI MS-V209 R5850 Twin Frozr II / AMD Radeon HD 5850;
- Блок питания: AeroCool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системный накопитель: Kingston HyperX 3K 120 Гбайт (SandForce SF2281 + 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba, 506ABBF0; экземпляр из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: Intel Core i5 6600K @ 3500 МГц Dump 4808678 [2i26wl] - Submitted by I.N..
Тестирование разгонного потенциала
Модуль №1
Модуль №2
Заключение
Не самый выдающийся разгон, скорее просто хороший. Повышение значений таймингов RAS to CAS и Row Precharge относительно CAS Latency есть смысл как на одну, так и на две единицы, но особенного прироста по частоте не обеспечивает. Зато у модулей очень большой запас по таймингам – с 17-17-17 их можно вообще не задумываясь снизить до 13-13-13 при сохранении изначальных частоты и напряжения. В остальном модули скучны до неприличия: ни игр с напряжениями, ни с таймингами, ничего, никакой «изюминки». Частота 3000 МГц просто недостижима: система либо не запускается вовсе, либо ошибки проявляются уже в первые минуты теста.
Частотный потенциал, в принципе, легко объясним: используемые микросхемы Nanya изначально рассчитаны на 2666 МГц, соответственно, 2933 МГц – вполне ожидаемы. Интересно лишь, почему Wilk Elektronik SA сделала ставку на этого производителя. Скорее всего, просто у данных микросхем более низкая цена вкупе с изначально высокими номинальными характеристиками.
Зато пользователь может воспользоваться плодами такого приема и побаловать себя приличным и очень простым разгоном. Одна лишь проблема: протестированных модулей пока нет в широкой продаже в российской рознице, неизвестна и их цена, а потому невозможно сделать выводы о предпочтительности покупки.
