Обзор и тестирование системного блока KNS UltraM I100 (страница 4)
Оперативная память
В данной конфигурации установлен комплект, состоящий из двух модулей типа DDR4 по 8 Гб. Соответственно общий объем составляет 16 Гб. На сегодняшний день я бы назвал это оптимальным объемом для широкого круга задач. Напомню, что максимум для этой платформы это четыре модуля по 16 Гб (64 Гб). В принципе на 64-х разрядной системе комфортно работать и с 8 Гб оперативной памяти. Однако сам я уже давно сижу на 16, причем еще DDR3. Здесь мы видим установленные планки Kingston HyperX Savage.
Чтобы посмотреть модель, не обязательно их вынимать, а чтобы понять, кто производитель микросхем, не обязательно снимать радиаторы. Обратимся к программным средствам.
Утилита AIDA64 подсказывает нам, что это модули Kingston KHX2133C13D4/8GX. В глобальной сети на этот счет что-либо найти трудно, но данным характеристикам соответствует комплект Kingston HX421C13SBK2/16.
Основаны они на микросхемах производства компании SKhynix. У этой памяти есть XMP профиль, по которому планки работают на штатной частоте, но с таймингами 13-13-13-36. По умолчанию в системе он уже активирован.
Процессор
В этой конфигурации у нас присутствует процессор Intel Core i5-6600K. Что можно сказать о нем? Skylake. 4 ядра, 4 потока. Не скальпирован, а значит под крышкой паста и выдающегося разгона нам не видать.
Но конечно же он разгоняется, потому, что на конце стоит буква «К». Предел на воздухе 4,8 – 5 ГГц. Без особого труда может взять 4,5 ГГц даже без каких-либо действий с напряжением. И снова, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Конечно, не очень бюджетно, но можно разогнать и все равно дешевле, чем топовый Intel Core i5-6700K, который, по сути, отличается только поддержкой Hyper Threading.
Процессорный кулер
На процессоре установлен кулер Thermalright Macho 120 SBM.
В обзоре по этому кулеру все подробно написано и мне добавить нечего. Несмотря на то, что корпус огромный, смотрится внутри кулер массивно. А работает он крайне тихо, так что гораздо громче него шелестят вентиляторы спереди и сзади корпуса.
Видеокарта
У большого корпуса есть свои плюсы. Один из них заключается в том, что можно установить длинную и высокую видеокарту. В данном случае установлена ASUS GTX1060 STRIX 6Gb.
По размерам она сопоставима с ASUS GTX1070 STRIX и GTX1080 STRIX, однако использует другой графический процессор GP106, который проще и холоднее. Это означает, что такая крупная система охлаждения легко справится с охлаждением видеочипа даже при его разгоне. И снова хотелось бы отметить, что перед нами самый оптимальный вариант, как по цене, так и по производительности. В данном случае я делаю больше упор именно на модель графического процессора, а не на конкретную видеокарту. Однако, и по модели выбор сделан удачно, так что смотрится она здесь весьма гармонично.
Красную подсветку, если не устраивает, можно сменить или вообще отключить. Для этих целей предусмотрено специальное программное обеспечение ASUS Aura.
Накопители (HDD, SSD)
Сейчас уже нормой стало использование сразу двух накопителей. Один – быстрый, для операционной системы и основных приложений, а другой объемный, для хранения большого количества данных. Быстрый и объемный сразу стоит сейчас не дешево, поэтому разумнее, да и надежнее использовать все таки два. Соответственно для системы мы используем SSD накопитель, а для хранения файлов классический жесткий диск (HDD). Здесь мы также наблюдаем такую картину.
В качестве SSD-диска используется модель Intel SSDSC2KW120H6 (Intel 540s 120Гб).
На мой взгляд, странный выбор, поскольку скоростные характеристики у него не самые лучшие. Производитель обосновывает свой выбор надежностью.
Жесткий диск представлен моделью WDC WD20EZRZ. Теперь так именуется Blue серия от компании WD, объем которой, судя по модели, составляет 2 Тб.
Хочу лишь отметить, что диск WD Blue раскручивает свой шпиндель со скоростью 5400 об/мин., чего вполне достаточно для хранения данных, но может быть недостаточно, если вы планируете использование такой диск как основной для системы.
