Обзор и тестирование системного блока KNS UltraM I100 (страница 3)
Еще одна интересная фишка, которая мне реально понравилась - это подсветка разъемов задней панели. Сколько раз сталкивался с тем, что ничего не видно при подключении проводов. Приходилось доставать телефон, включать фонарик. Оказывается, достаточно поставить пару маленьких светодиодов и кнопку.
Кстати эта кнопка еще управляет подсветкой надписи NZXT. Ее можно отключить.
Другую боковую стенку я тоже снял и обнаружил очень красивую картину. Если у меня здесь обычно хаос и полный бардак, то здесь все аккуратно и красиво.
Здесь же мы видим контроллер, к которому подключаются вентиляторы корпуса. Он так и называется PWM Controller HUB. Хотя я рассчитывал увидеть здесь реобас, чтобы можно было управлять вентиляторами, а то и вовсе их выключить.
Также здесь можно найти блок управления подсветкой. К нему подключена кнопка и группы светодиодов.
Кнопки и разъемы располагаются сверху в передней части корпуса, поэтому если блок убрать в нишу, то пользоваться ими будет не так удобно. Набор здесь стандартный джентльменский: два USB 3.0, два USB 2.0, кнопки Power и Reset.
Блок питания
Блок питания представлен моделью AeroCool KCAS-700W, которая, как следует из ее маркировки, должна обеспечивать нагрузку до 700 Вт.
Что еще можно сказать про него? Работает тихо, кабели не съемные, подсветки нет. При тестировании никаких особых проблем не выявлено, а я все-таки еще и разгонял систему. Так что комплектующие нашего системника он тянет, и при разгоне тоже.
Материнская плата
Здесь у меня точно никаких сомнений не было. Дело не в том,что на ней эмблема ASUS и значит это уже половина успеха. Удачно подобрана модель. Это ASUS Z170-P. Модель одна из самых недорогих на чипсете Intel Z170, но зато очень функциональная, а главное поддерживаются функции разгона.
Как и на самых дорогих моделях, здесь присутствует все тот же знакомый, интуитивно понятный интерфейс настроек BIOS. Все функции настраиваются легко и понятно. Разгон проходит предсказуемо. По внешнему виду плата отлично вписалась в интерьер корпуса.
Конечно, здесь нет фирменной подсветки AURA, да и в целом плата серии PRO Gaming смотрелась бы гармоничнее, но и переплатить за это пришлось бы изрядно. Здесь же у нас по сути тот же функционал и ничего лишнего. Посмотрим характеристики.
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G, Pentium DC, Core i3, i5, i7 шестого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z170 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCI-e x16 Gen3 (x16+x4);
2 – PCIe x1 Gen3; 2 – PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 4 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z170; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да |
| Сеть | 1 х Realtek RTL8111H |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 1 x USB 3.0 Type-C;
2 + 2 x USB 3.0 (Intel Z170) |
| USB 3.1 | Нет |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6793D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 2 x PS/2;
2 х USB 3.0; 1 x USB 3.0 Type-C; 1 x RJ45; 1 x HDMI; 1 x DVI; 3 x 3.5 мм Jack |
| Размеры, мм | 305 x 224 |
| Форм-фактор | ATX |
Думаю это наиболее сбалансированный вариант для построения недорогой системы для разгона процессоров с литерой "K". Конечно, речь не идет об экстриме, но 4,5 ГГц, точно можно себе позволить сильно не напрягаясь. Плюсы данной платы очевидны - поддержка современных интерфейсов таких как: USB Type-C и M.2 PCI-e x4 Gen3. Суда же следует отнести невысокую стоимость. Нет поддержки SLI - не беда, можно обойтись и CrossFire, а вообще плата и не претендует на мультиграфического монстра. Для этих целей есть другие модели, но они дороже.
