Обзор и тестирование системного блока KNS UltraM I100 (страница 5)
Тестовый стенд
Прежде чем перейти к тестированию, давайте еще раз взглянем на полученный тестовый стенд.
- Процессор: Intel Core i5 6600K (Turbo 3900 МГц);
- Кулер: Thermalright Macho 120 SBM;
- Материнская плата: ASUS Z170-P, версия BIOS 1804;
- Память: 2 x 8 Гб DDR4 2133 CL13, Kingston HX421C13SBK2/16;
- Видеокарта: ASUS GTX 1060 STRIX 6Gb (1506 / 1706 / 8008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Intel 540s 120Gb;
- Накопитель HDD: WDC WD20EZRZ 2Тб;
- Привод DVD: нет;
- Блок питания: AeroCool KCAS-700W (700 Вт);
- Корпус: NZXT H440.
Испытание компьютера и разгон
Приятной неожиданностью стало то, что диски на компьютере оказались чистыми. Зайдя на сайт продавца, я убедился, что это не ошибка и компьютер действительно можно приобрести без операционной системы. Кстати, можно заказать и предустановку Windows 10 за совершенно символическую плату. Это очень разумно и логично, предоставить пользователю самому сделать выбор того, что ему нужно. Новички, возможно, предпочтут второй вариант, и наверное правильно, поскольку не надо будет ломать голову с разбиением разделов, установкой системы, драйверов и прочего.
Компьютер включается, вентиляторы крутятся, установленная мной система загружается. Все работает. Так и должно быть, никаких сюрпризов с запуском системы не было вообще, все идеально. Теперь разумно запустить утилиты и посмотреть на нашу сборку изнутри.
Информацию из SPD памяти мы уже видели. Теперь пришла очередь процессора. Здесь все обычно за исключением того, что он постоянно работает в турбо режиме и не снижает частоту. Никакого криминала в этом нет, просто на этапе настройки сборщики включили в BIOS профиль XMP.
Это нормально и даже разгоном не считается. Просто небольшой чит. Будем считать, что это штатный режим работы и система собирается и продается для работы именно в таком состоянии. Посмотрим на видеокарту.
Это не версия OC, но для оверклокера это и не важно - мы сами все разгоним. Я прогнал все тестовые пакеты и остался доволен уровнем производительности. Если вы покупаете этот компьютер для игры в WoT, то это правильный выбор: в разрешении FHD вы получите более 127 FPS на самых высоких настройках. Свежая игра Deus Ex Mankind Divided тоже идет хорошо (результаты можно посмотреть ниже). CoD 4 Remastered вообще выдает больше 200 FPS в разрешении FHD, и я даже не стал в ней тщательно тестировать.
Пора разгонять. Процедура оказалась очень простой. Ставим множитель на 45, память на 3000 МГц, тайминги на 15-15-15 и вроде все. Запускаем систему.
Я не ставил перед собой задачу установить рекорды, а просто продемонстрировать, что 4.5 ГГц процессор возьмет легко, потому никакие напряжения или дополнительные параметры не трогал.
Мы видим, что температура процессора приближается к 90С. Однако не стоит винить в этом кулер, поскольку уже известно, что все дело в пасте под крышкой.
Видеокарту также немного разогнал.
Скриншот получился не очень удачный, но если присмотреться к мониторингу MSI Afterburner, то можно увидеть, как графический процессор работает на 2000 МГц по ядру, а память 8606. Это также тоже далеко не рекордный результат, но и цели перед собой такие я не ставил.
Тестирование производительности
Тестирование компьютера проводилось при комнатной температуре 24°C в штатном режиме и в разгоне. Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1607, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Sky Diver, Marks
Time Spy, Marks
Fire Strike, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
