Обзор и тестирование системного блока KNS UltraM I100 (страница 2)
Изучаем конфигурацию
Корпус
Как уже отмечалось выше, компьютер состоит из серийных компонентов. Мы уже упомянули корпус NZXT H440.
Корпус, если рассматривать его отдельно, нельзя назвать очень дешевым и простым. Обычно крупные ритейлеры в своих сборках используют недорогие корпуса, зачастую уникальные, изготовленные на заказ. Высокобюджетные модели зачастую используют компании, которые предлагают эксклюзивы, такие как Hyper PC, EVO PC и др. Они специализируются исключительно на сборках, а комплектующие отдельно, как правило, не продают. Вернемся к корпусу.
Солидная масса не является недостатком - напротив, она свидетельствует о том, что используется качественная сталь. Прибавим к этому большое количество клепок. Отсеков для вывода на переднюю панель в корпусе нет.
Эта панель снимается, она сделана из пластика. По бокам находятся декоративные вставки из черной металлической сетки. Еще мы можем обнаружить здесь шумоизоляционный материал, который закрывает всю обратную сторону панели. Если теперь посмотреть на корпус, то сразу становится понятным, почему на передней панели нет ни одного отсека. Здесь находится сетка.
Она закрывает три вентилятора NZXT RF-FN122-RB с размерами 120 x 120 x 25 мм.
Внизу она вставляется в паз, а сверху фиксируется двумя магнитами. Шумоизоляционный материал присутствует и на боковых стенках корпуса.
На одной из стенок больше половины занимает прозрачное акриловое окно, сквозь которую видны не только все внутренности, но и элементы подсветки.
Подсвечивается преимущественно надпись NZXT внизу. Остальное свечение обеспечивает видеокарта.
Корпус огромный. Там, где светится надпись NZXT, находится туннель, где спрятан блок питания, на который можно взглянуть снизу. Сейчас уже трудно удивить кого-либо нижним расположением блока питания - это одна из современных тенденций. Блок питания защищен сеткой от попадания пыли.
На задней части корпуса находится еще один вентилятор, но на этот раз на 140 мм (RF-FN142-RB ). Напомню, что спереди 3 вентилятора по 120 мм, которые по ощущениям, да и по логике, работают сильнее одного заднего.
