Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: DU Battery Saver, Dr Saver и Bataria (страница 2)
Dr Saver
Знакомство
В отличие от DU Battery Saver, Dr Saver более реально смотрит на вещи и предлагает 5-20-процентную экономию емкости аккумулятора. При этом нам не предлагают ничего инновационного, но это только на первый взгляд, так как нередко такие скромняги бывают эффективнее именитых собратьев.
Основные функции описаны ниже, так что после краткого обзора возможностей, характеристик и разрешений сразу приступим к рассмотрению. Благо данный продукт не так давно на рынке и заслуживает внимания.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Обеспечивает цикл полной зарядки.
- Поможет быстро убить задачи и легко перезагрузить смартфон.
- Показывает заряд аккумулятора, его температуру, время в режиме разговора, в режиме прослушивания аудио, просмотра видео, веб-серфинга и время в режиме ожидания.
- Программа позволит регулировать яркость экрана, отключать Wi-Fi, GPS, Bluetooth, автоматическую синхронизацию, мобильный интернет.
- Менеджер задач.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр закладок и истории поиска.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Изменение настроек системы безопасности;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации;
- Изменение закладок и истории поиска.
Первое впечатление
Dr Saver – обладатель ужасного (как по компоновке элементов, так и в плане дизайна) интерфейса. Возможно, это связано с плохой оптимизацией приложения под все известные диагонали экранов, поскольку индикатор батареи сильно смещен влево, рядом находятся мелкие информационные, но малополезные клавиши, ниже – расклад, на что нам хватит емкости аккумулятора. А в самом низу опять-таки мелкие показатели температуры последнего и его состояния.
Не обошлось и без баннера с рекламой, который можно отключить за 123.27 рублей (актуально на момент написания статьи).
Переключение вкладок реализовано необычно – в подвале. Так, можно просмотреть подробную информацию о зарядке, включая ее циклы, есть отображение всех активных процессов и параметризация сетей.
Что интересно, если свернуть программу в трей, то она в нем отображаться не будет, работая в фоне. Видимо, таким образом разработчики решили минимизировать расход батареи самим оптимизатором.
Настроек, как таковых нет, поэтому сразу перейдем к оценке возможностей приложения.
Экономия батареи
Итак, кнопки для оптимизации одним нажатием здесь не предусмотрено. Вместо этого вручную предлагается отключить сети, мобильный Интернет, синхронизацию, GPS-модуль, настроить время отключения экрана, деактивировать вибрацию и звонок, зафиксировать ориентацию экрана, настроить яркость экрана и прочее. Короче, вырубить все, и будет вам экономия батареи.
Но все вышеописанное мы можем проделать и сами, правда, в некоторых случаях придется попрыгать по пунктам меню настроек.
Зато менеджер задач работает безотказно. При этом совсем не обязательно убивать системные процессы, которые перезапустятся вновь. Кстати, программа сама об этом оповещает. Причем убить можно даже фоновый процесс самого Dr Saver.
И работает это дело безотказно, а если бы разработчик добавил автозавершение этого дела, то цены бы ему не было, но, к сожалению, все-таки придется поработать ручками.
Действительно, если постоянно в течение дня убивать приложения, а также настроить яркость на половину, отключить Wi-Fi и так далее, то экономия батареи может достигнуть и 50%. Вопрос в другом, нужны ли нам такие упражнения?
Нагрузка на систему
Приложение, как и предполагалось, потребляет вполовину меньше DU Battery Saver – 85 Мбайт ОЗУ при 0.6% на процессоре. При этом аккумулятор проседает на 1.6% за час при скорости энергопотребления в 42 мВт. Основная нагрузка приходится именно на процессор.
Dr Saver выборочен к версии Android, весит в системе 12 Мбайт и содержит рекламу, которую можно отключить за деньги. В разрешениях не обнаружилось ничего криминального.
Выводы
Dr Saver можно поругать за убогий интерфейс и рекламу, но за экономию энергии его ругать не стоит, ведь при определенной ловкости рук, терпении и привычке можно получить эффективное решение.
Таким образом, мы получаем энергоэффективное приложение, которое объединяет системные настройки сетей, экрана, приложений, а также обладает простым и удобным убийцей процессов. Это решение для тех, кому лень ковыряться в настройках Android, использовать виджеты, настраивать режимы и убивать программы вручную.
Хотя в этом случае оптимизатору совсем не помешала бы кнопка, устраняющая все проблемы одним нажатием на оную.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
