Обзор android-смартфона Wileyfox Spark+: Cyanogen OS для начинающих (страница 2)
Внешний вид и конструкция Wileyfox Spark+
Wileyfox Spark+ выполнен в привычном форм-факторе: моноблок с сенсорным экраном.
Масса и габариты аппарата составляют 136 г и 70.0 х 143.0 х 8.7 мм соответственно. Рамки аппарата тонкостью не отличаются, что, впрочем, типично для решений бюджетной ценовой категории.
Задняя крышка смартфона выполнена из приятного на ощупь пластика с шероховатой поверхностью. Благодаря такому покрытию аппарат практически не скользит в руках и почти не пачкается.
Дисплей модели Wileyfox находится под защитной стеклянной 2.5D панелью фирмы Dragontrail.
Присутствует олеофобное покрытие не самого лучшего качества.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор.
В нижней части ничего нет, устройство управляется с помощью экранной панели навигации. И это немного странно, ведь учитывая размер нижней рамки, на ней можно было бы расположить сенсорные клавиши.
Светодиодный индикатор не очень крупный, под углом его видно не очень хорошо.
Cyanogen OS предоставляет широкие возможности по настройке индикатора штатными средствами. Можно выбрать, для каких приложений будет использоваться индикатор, установить длительность и скорость мигания.
В верхней части тыльной стороны смартфона установлена основная камера (13.0 Мпикс) со светодиодной вспышкой, ниже расположился объемный металлический логотип компании.
В нижней части задней крышки находятся отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
Сняв заднюю крышку, мы получаем доступ к аккумулятору, двум слотам для сим-карт формата NanoSIM и слоту для карты памяти MicroSD.
На правой боковине корпуса установлена кнопка питания/блокировки.
На левой боковине находится единая клавиша регулировки громкости.
Клавиши сделаны качественно, не шатаются в своих гнездах и отличаются приятным упругим ходом.
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм.
На нижнем торце находятся MicroUSB и микрофон.
Смартфон доступен к приобретению в двух классических цветовых исполнениях: черном и белом.
Wileyfox Spark+ собран очень качественно, да и выглядит интереснее многих моделей в данном ценовом сегменте. Предъявить претензии совершенно не к чему – все сделано достойно.
