Обзор windows-планшета Cube i9: Skylake из Поднебесной (страница 6)
Мультимедиа Cube i9
Звук
За звук в планшете отвечает аудиоконтроллер Realtek ALC283. Внешние стереодинамики устройства обладают средним запасом громкости, но хорошим качеством звучания на всех уровнях громкости, включая максимальный.
При тестировании в RMAA Cube i9 подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4.2 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, в наушниках Cube i9 звучит чисто и приятно, без особых изысков, но с большим запасом громкости.
Память и файловая система Cube i9
В Cube i9 установлен SSD M.2 объемом 128 Гбайт производства компании Foresee, а это значит, что при желании пользователь может сам разобрать планшет и заменить внутренний накопитель на другой SSD M.2.
Беспроводные интерфейсы и связь Cube i9
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi – за него отвечает модуль Realtek RTL8723B, который поддерживает стандарт 802.11 b/g/n.
Стандарт 802.11ac устройство, к сожалению, не поддерживает, что негативно сказывается при передаче «по воздуху» больших объемов информации, но при стандартных сценариях использования Wi-Fi работает нормально, без нареканий.
Время автономной работы Cube i9
В Cube i9 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор общей емкостью в 10 000 мАч.
Начнем с результатов Battery Test бенчмарка Futuremark PCMark 8:
PCMark 8 считает, что планшет продержится до четырех часов в режиме умеренного использования и три часа в режиме активного.
Посмотрим, что покажет наше «полевое тестирование»:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Веб-серфинг |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами.
В «полевом тестировании» Cube i9 подтвердил результаты синтетического приложения – в смешанном режиме проработает в лучшем случае около пяти часов, что мало для портативного устройства, но нормально для ноутбука.
Конечно, более дорогие модели с аналогичным «железом» способны «прожить» без зарядного устройства намного дольше, но и стоят они в несколько раз дороже героя обзора; можно сказать, что уровень автономности устройства соответствует его цене.
