Обзор windows-планшета Cube i9: Skylake из Поднебесной (страница 5)
В бенчмарках Cube i9 немного уступает другим моделям на такой же SoC, но существенно опережает устройства, использующие в качестве SoC Intel Atom.
В Counter-Strike: Global Offensive с разрешением 1920 x 1200 на минимальных настройках графики FPS держится в районе 25-30, в тяжелых сценах наблюдаются просадки FPS до 18.
В Dota 2 с разрешением 1920 x 1200 на минимальных настройках графики FPS практически никогда не опускается ниже 35.
В The Elder Scrolls V: Skyrim с разрешением 1920 x 1200 на минимальных настройках графики FPS редко поднимается выше 20, играть некомфортно.
Как видно из игровых тестов, Cube i9 не предназначен для запуска игр в Full HD разрешении. Однако при снижении разрешения ситуация улучшается, и с нетребовательными играми не должно возникнуть никаких проблем.
Что касается повседневной производительности, то благодаря полноценному SSD и 4 Гбайт ОЗУ аппарат работает очень быстро и плавно, без тормозов и задержек. С веб-серфингом проблем тоже не возникает.
Прошивка и программное обеспечение Cube i9
На Cube i9 установлена полноценная операционная система – Windows 10 x64 в редакции «Домашняя».
Пользователю предоставляется возможность переключаться между интерфейсом, оптимизированным для сенсорных устройств – «Режимом планшета», и классическим интерфейсом, знакомым любому пользователю Windows.
