Обзор windows-планшета Cube i9: Skylake из Поднебесной (страница 3)
Тест дисплея Cube i9
Cube i9 оснащен 12.2" сенсорной IPS матрицей. Разрешение экрана – 1920 x 1200 (WUXGA), значение плотности точек (ppi) составляет 186 точек на дюйм – низкий показатель для планшетов, но нормальный для ноутбуков: все-таки герой обзора ближе именно к последнему классу устройств.
Технология OGS не используется, между стеклом и экраном есть воздушная прослойка. Дисплей поддерживает до десяти одновременных касаний включительно.
При помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display проведем аппаратное тестирование экрана Cube i9:
На графике Luminance кривые всех цветов идут довольно близко к референсной линии.
На графике цветовых каналов RGB Levels видны небольшие проблемы с красным цветом, но в целом все хорошо.
Цветовая температура дисплея планшета выше эталонных 6500K, но незначительно. Это значит, что изображение на экране Cube i9 не будет неестественно «холодным».
Цветовой охват экрана почти соответствует стандарту sRGB, но присутствуют сильные смещения в районе зеленого и красного цветов.
Практически все точки серого клина расположились внутри рамок отклонения DeltaE<10, значит, «паразитные» оттенки у цветов почти отсутствуют.
Яркость и контраст Cube i9:
Запас яркости у Cube i9 небольшой, а учитывая то, что экран устройства не получил какого-либо антибликового покрытия, работать с ним под солнечными лучами крайне проблематично. Зато минимальный уровень яркости низкий, в темноте дисплей аппарата слепить не будет.
Контраст стабилен на всех уровнях яркости, кроме минимального, его среднее значение составляет ~581 – средний показатель.
Авторегулировки яркости у планшета нет.
При сильных наклонах изображение несколько теряет в яркости, но в целом углы обзора практически максимальны.
С одной стороны, у нас довольно точная заводская калибровка и широкие углы обзора (благодаря IPS матрице), с другой – низкий максимальный уровень яркости и бликующий дисплей. Учитывая то, что именно два последних параметра характеризуют удобство использования портативного устройства, дисплей Cube i9 высокой оценки никак не заслуживает. Зато если использовать устройство преимущественно дома, проблем не возникнет.
С дисплеем закончили, переходим к аппаратной части планшета.
