Обзор windows-планшета Cube i9: Skylake из Поднебесной (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cube i9
Планшет выполнен в классическом форм-факторе, это типичный моноблок с сенсорным дисплеем. Соотношение сторон экрана – 16:10. Cube i9 не просто похож на Cube iWork 12, по сути оба устройства получили практически одинаковый корпус, различия минимальны.
Масса и габариты аппарата составляют 965 г и 303.0 x 195.0 x 10.5 мм соответственно.
В отличие от Cube iWork 12, тестируемый планшет выполнен в темных тонах – черная рамка лицевой панели и синяя задняя крышка.
Дисплей находится под защитным стеклом неизвестного производителя, на нем «из коробки» наклеена защитная пленка без олеофобного покрытия.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера и светодиодный индикатор.
В правой части находится традиционная для windows-планшетов сенсорная кнопка «Пуск».
Светодиодный индикатор очень маленький и тусклый, в освещенном помещении увидеть его практически нереально – на фотографии выше светодиод работает, и мы даже обозначили овалом область, в которой он находится, но, как видно, помогло это слабо.
В верхней части тыльной стороны планшета установлена пятимегапиксельная камера.
В нижней части, как и в Cube iWork 12, находится отщелкивающаяся подставка.
И в первом, и во втором положении фиксируется она устойчиво, планшет не шатается.
На верхнем торце Cube i9 установлены кнопка питания/блокировки, единая клавиша регулировки громкости и микрофон.
На нижнем торце предусмотрен специальный магнитный разъем для подключения фирменной клавиатуры. Разъем аналогичен таковому у Cube iWork 12, соответственно, клавиатура от него нормально работает с Cube i9.
На правой боковине расположен один из внешних динамиков.
На левой боковине размещен один из внешних динамиков, а также все разъемы планшета: полноценный USB 3.0, слот для MicroSD карт, разъем питания, разъем USB Type-C, разъем 3.5 мм.
К качеству сборки Cube i9 нет никаких претензий – ничего не люфтит, клавиши и подставка не шатаются, да и в целом планшет оставляет впечатление крепко собранного, монолитного устройства.
Конечно, о премиальном дизайне говорить не приходится – выглядит аппарат неказисто, чему, впрочем, есть существенное оправдание, а именно – низкая цена среди устройств со схожим «железом».
