Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11 Max: современный «планшетофон» топ-класса? (страница 7)
Файловая система ZTE Nubia Z11 Max
Объем основной памяти, даже по современным меркам, внушителен и составляет 64 Гбайта. Из них, пользователю доступно примерно 52 Гбайта. Такого пространства хватит практически всем, за редким исключением. Для таких вот исключений предусмотрена возможность установки карты памяти, объемом до 200 Гбайт. Правда, придется пожертвовать второй SIM-картой.
С помощью приложения AndroBench было проведено тестирование скорости работы файловой системы.
Стандартный файловый менеджер имеет полноценную русификацию интерфейса и удобное управление. Все наглядно и находится на своих местах, все функции понятны интуитивно.
В общем и целом, каких-то претензий к работе нашего героя с файлами нет. Встроенного пространства хватит большинству пользователей. Любителям использовать стандартные приложения очень понравится файловый менеджер. Ведь здесь собраны лишь самые необходимые функции, но в тоже время, они оформлены максимально удобно и понятно.
Беспроводные интерфейсы и связь ZTE Nubia Z11 Max
Список беспроводных интерфейсов, в последнее время, пришел к своеобразному стандарту. Практически все аппараты уже достигли этого уровня и редкие гаджеты предлагают что-то сверх. Не случилось открытий и в случае с нашим героем.
Причем некоторые интернет-ресурсы среди прочих характеристик указывают наличие антенны NFC. Однако на практике оказалось, что данного интерфейса в смартфоне нет, а жаль.
Поддерживается работа в сетях GSM, WCDMA и LTE. А в случае если пользователь готов пожертвовать установкой карты памяти, можно установить две SIM-карты. Как обычно, их работа осуществляется через один антенный модуль - во время разговора, второй номер будет недоступен.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья уровень сотового сигнала оставался стабильно высоким, проблем с сетью не наблюдалось.
Приложение телефона заставляет привыкнуть к китайскому языку.
Помимо стандартных разделов с цифровой клавиатурой, историей звонков и списком контактов, здесь присутствует даже справочник. Правда, полное отсутствие перевода и локализации делают его мертвой и бесполезной функцией для российского пользователя.
Тем не менее, как и в случае с музыкальным плеером, наличие разделов на китайском языке не мешает пользоваться основными и самыми необходимыми функциями. Да и найти замену не будет сложно.
В режиме определения местоположения по всем источникам, аппарат очень шустро обнаруживает и подключает около пяти спутников GPS. И лишь спустя около минуты список ощутимо расширяется. Несмотря на эту задержку, позиционирование занимает около десяти секунд, а отслеживание в дальнейшем не прерывается.
В плане интерфейсов все стандартно. Если же говорить о качестве работы, можно выделить стабильную работу аппарата в российских сетях LTE и шуструю навигацию. В целом, к работе беспроводных модулей не возникло никаких нареканий.
Время автономной работы ZTE Nubia Z11 Max
Смартфон оснащен встроенным аккумулятором емкостью 4 000 мАч. Даже с учетом немалой диагонали дисплея такой показатель воспринимается достаточным для приличного времени работы без подзарядки. Пойдет на пользу и применение энергоэффективной матрицы типа AMOLED. Да и современные процессоры Qualcomm разумно расходуют ценный заряд.
Насколько эффективными оказались все эти решения? Для начала обратим внимание на результаты синтетических тестов автономности.
А вот какие значения были получены при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Судя по результатам тестов, «долгожителем» герою обзора не быть. Но разумным запасом энергии он гарантированно обладает, а это самое главное. Можно смело рассчитывать на пару дней работы без подзарядки в среднем режиме.
В настройках можно найти несколько пунктов, регулирующих энергопотребление. К сожалению, не все переведено на русский язык, хотя разобраться без проблем можно и так.
В них можно активировать два предустановленных для экономии энергии профиля, а также вручную скорректировать работу устройства.
И поскольку для зарядки смартфона используется порт USB Type C, найти подходящий кабель может быть проблематично. Все дело в том, что подобные кабели еще не столь распространены, как привычные microUSB.
Производитель подумал и об этом, добавив в комплект поставки специальный переходник. С его помощью пользователь сможет заряжать свой ZTE Nubia Z11 Max от любого стандартного кабеля microUSB.
Максимальный выходной ток комплектного адаптера питания составляет 3 А при напряжении 5 В. Зарядных устройств с такой силой тока немного. Поэтому, если хотите заряжать аппарат максимально быстро (за час-полтора), стоит подумать о приобретении переходника под стандартную европейскую розетку, ведь в комплекте поставки прилагается адаптер с плоской вилкой.
Итак, нельзя сказать, что ZTE Nubia Z11 Max поразил своей автономностью, но у производителя получился флагманский «планшетофон» с приличным запасом энергии. Причем это не вызвало увеличение габаритов и массы устройства – емкий аккумулятор разместили в относительно компактном и легком корпусе. Естественно, по меркам шестидюймовых смартфонов.
