Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z11 Max: современный «планшетофон» топ-класса? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia Z11 Max
ZTE Nubia Z11 Max – это традиционный моноблок с сенсорным дисплеем. При изготовлении корпуса используется металл, пластик и стекло. К качеству сборки и самих материалов претензий не возникает. Корпус получился жестким и хорошо противостоит нагрузкам на скручивание или изгиб. Металлическая крышка приятно ощущается в ладони.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Его края закруглены в соответствии с последней модой. Боковые рамки дисплея достаточно узкие, в результате аппарат с экраном шесть дюймов воспринимается не таким уж и огромным.
Над дисплеем находится стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальный объектив, а также датчики освещенности и приближения.
Нижняя рамка визуально занята лишь фирменным кольцом, выполняющим роль клавиши «Домой», а также цветового индикатора. Слева и справа находятся еще две сенсорные клавиши управления, их назначение может настраиваться. Визуально они выделяются как подсвечивающиеся точки и практически не заметны при использовании.
На верхнем торце находится AUX разъем, отверстие вторичного микрофона и две пластиковых вставки в металлической рамке.
А вот нижняя грань оформлена в полной симметрии. Строго по центру разместился порт USB Type C, а по краям от него – отверстия под основной динамик и разговорный микрофон, а также еще две пластиковых вставки.
На правой грани три механических клавиши – управления питанием и громкостью.
А слева – слот под SIM-карты и карту памяти.
При первом взгляде на заднюю крышку моментально появляется ощущение о том, что где-то нам уже попадался аппарат с подобным дизайном. И правда, Xiaomi Redmi Note 4 поразительно похож на нашего героя. Хотя, при ближайшем рассмотрении все-таки находишь немало отличий.
Центральная часть крышки выполнена из металла, а сверху и снизу присутствуют пластиковые вставки. Судя по всему, за ними и прячутся антенные модули.
В верхней части находится объектив основной камеры, двухцветная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.
А внизу лишь логотип модельной линейки аппарата. Даже упоминания о производителе нигде найти не получилось.
В конечном итоге, можно смело похвалить ZTE Z11 Max за высокое качество материалов и сборки корпуса. С первого взгляда понимаешь, что аппарат относится к флагманам. Благодаря узким рамкам, удалось сделать девайс компактным. Причем, особенно выгодно смотрятся узкие верхняя и нижняя рамки. Хотя дизайн не поражает воображение, он симпатичен и современен. А расположение элементов интуитивно понятно и не потребует привыкания.
