Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Gaming X (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Gaming X проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: DDR4 Corsair CMK16GX4M2B3200C16, 2 x 8 Гбайт, 3200 МГц;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6 Гбайт (1595 / 1810 / 8108 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.4 дБ.
Стандартные частоты и разгон
При тестировании видеокарт MSI GTX1080 Gaming Z и MSI GTX1070 Gaming X мы уже немного ознакомились с новой утилитой Gaming APP, поэтому сильно внимание на ней заострять не будем, а сразу посмотрим какие частоты зашиты в устройство в трех различных режимах работы.
По умолчанию установлен режим OC.
Далее следует Gaming.
И наконец Silent.
Тестирование устройства проводилось в режиме OC, поскольку он установлен изначально, однако я не исключаю, что какому-либо покупателю может попасться карта которая изначально находится в режиме Gaming. Как следствие он может получить иные результаты.
Посмотрим теперь на работу кулера, но на примере все той же MSI GTX1080 Gaming Z.
Я не стал снимать отдельное видео по данной карте, поскольку никаких принципиальных отличий нет. Пора переходить к тестированию. Процессор снова разогнан до 4,8 ГГц, чтобы можно было корректно сравнивать полученные результаты в статье про MSI GTX1070 Gaming X.
В режиме простоя частоты графического процессора и памяти падают до минимальных значений, а вентиляторы полностью останавливаются и начинают свою активную деятельность где-то с 60С.
Пока я еще не разогнал карту, я захотел посмотреть как обстоят дела в тестовом пакете, использующем новый API - DX12. Это 3D Mark Time Spy.
А как в этом тестовом пакете обстоят дела у конкурента в лице Radeon RX480? На абсолютно той же системе с разогнанным процессором мы получаем такую картину.
Это был референсный адаптер, но ничего страшного, в одном из следующих материалов у нас будет встреча с MSI Radeon RX480 Gaming.
Теперь перейдем к обычному тестированию карты и начнем с режима тяжелой нагрузки. Для этого запускаем обновленный MSI Komustor.
Нужно подождать подольше, пока карта как следует прогреется и уже потом смотреть на полученные результаты. А они, надо сказать, получились неплохими. Даже несмотря на то, что заявленная частота "Boost" уже не достигается, температурные и шумовые характеристики устройства находятся в отличном состоянии.
Теперь пора переходить к тестовому приложению Unigine Heaven 4.0, которое хоть отдаленно напоминает компьютерную игру.
Здесь мы видим совершенно иную картину. Частота "Boost" остается далеко позади, вентиляторы крутятся также тихо, да и температура остается на том же уровне.
Посмотрим, как дела обстоят у конкурента.
Пока AMD Radeon RX 480 выглядит не очень убедительно, хотя у данной карты и памяти больше и шина памяти шире.
Как и в предыдущем тестировании, теперь предустановку Extreme немного поменяем и попробуем снизить сглаживание до 2х, а разрешение увеличить до 2560х1440.
Даже такое разрешение дается видеокарте легко. Полученные результаты нам сообщают о том, что частота кадров не падает ниже 31, а среднее их количество и вовсе составляет 50, что уже можно считать относительно комфортной игрой. Помимо этого мы снова видим отличные показатели температуры и шума.
Теперь снова испытаем конкурента в этой же дисциплине.
Комментировать тут особо нечего все и так могут провести сравнение и оценить результаты.
Пора переходить к разгону. Снова будем брать рубеж в 2100 МГц, однако боюсь, что в тестовом пакете MSI Komustor это будет сделать невозможно, поскольку карта там работает ниже заявленной частоты Boost.
Теперь попробуем сразу с такими же настройками запустить Unigine Heaven 4.0. Теперь все заработало как надо, но пришлось установить скорость вращения кулера на 100%.
Мне кажется, что результат получился достойным и теперь осталось лишь посмотреть как обстоят дела в более высоком разрешении.
И в заключении, как обычно приведу две таблицы температурно шумовых характеристик устройства.
Заключение
Очень сложно делать вывод по данному продукту. С одной стороны, MSI GeForce GTX 1060 Gaming X достаточно производительная, тихая и холодная. Что еще нужно? Габариты. А размеры у нее, как у MSI GTX 1080 Gaming. Видеокарта все же большая и поэтому не всех может устроить. Это, кстати, беда не только компании MSI, но и ASUS, у которой случился такой же казус. Все видеокарты Strix (GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060) приблизительно равны по размерам. Поэтому владельцам компактных корпусов нужно искать что-то меньших размеров.
В остальном найти изъяны у данной видеокарты сложно, но тут подкрадывается другая проблема. Еще раз хочу напомнить о том, что MSI GTX 970 Gaming в свое время была очень популярной видеокартой, и выпустить сейчас что-то принципиально лучше практически невозможно. Уже на ней появилась хитрая система отключения вентиляторов в режиме простоя. Подсветка и прочие элементы украшения тоже не всегда привлекают новых пользователей, поскольку внешний вид – вещь достаточно индивидуальная, и здесь каждый выбирает то, что ему симпатичнее.
Если сравнивать цены, то сейчас GTX 970, GTX 1060 и RX 480 находятся в одной категории. Да и производительность у всех трех решений приблизительно одинакова, если говорить о разрешении Full HD, как наиболее массовом. GTX 1060 часто вырывается вперед во многих тестовых приложениях, но разницу нельзя назвать ощутимой или принципиальной. А VR еще очень далек от совершенства и только начал набирать обороты. Что это значит? Владельцы GTX 970 продолжают играть на своих видеокартах, и им нет смысла менять их на GTX 1060 и RX 480.
Что же выберут покупатели новых компьютеров? Сложно сказать, потому что рынок очень перенасыщен и велик соблазн взять что-либо из предыдущих топов на вторичном рынке.
