Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9 Max: топ-модель или уловка маркетологов? (страница 8)
Файловая система ZTE Nubia Z9 Max
Смартфон укомплектован 16 гигабайтным модулем флеш-памяти, из которого пользователю доступно примерно 12 – 13 Гбайт под собственные нужды соответственно. Также поддерживаются карты памяти емкостью до 256 гигабайт. Если вам повезет, и вы найдете в продаже максимальную версию на 810 Snapdragon, то она будет снабжаться модулем на 64 Гбайт.
Для оценки скорости файловой системы мы протестировали смартфон в AndroBench:
Доступный уровень скорости работы системы достаточен для комфортного ежедневного взаимодействия со смартфоном.
Соединение смартфона с компьютером осуществляется по протоколам: MTP и PTP. Скорость передачи данных со смартфона примерно ~17-19 МБ/сек, а с ПК на смартфон около 9-13 МБ/сек.
Время автономной работы ZTE Nubia Z9 Max
Смартфон ZTE Nubia Z9 Max оснащен несъемной литий-ионной батареей емкостью 2 900 мАч. На ее зарядку штатным устройством уходит около двух с половиной часов.
Начнем с результатов тестирования аккумулятора в AnTuTu Tester.
Показатель не самый высокий, но этого стоило ожидать. В реальной жизни были получены следующие результаты автономности:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Показатели приблизительно соответствуют ближайшим конкурентам в классе, возможно, иногда с отставанием на несколько часов работы. При этом запаса заряда вполне хватит на один день при интенсивном использовании, из которых от трех до пяти часов уйдет на работу дисплея, в зависимости от уровня нагрузки. Если вы намерены использовать смартфон по максимуму, есть смысл задуматься о приобретении дополнительного внешнего аккумулятора.
Саморазряд у ZTE Z9 Max минимальный, за сутки это не более 5%.
Камера ZTE Nubia Z9 Max
Герой обзора снабжается несколькими модулями камер: основной 16.0 МП и фронтальный 8.0 МП с широкоугольным объективом. Основной модуль снимает видео в качестве 1080р при 30 кадрах в секунду и 720р при 60/120 FPS (в меню обозначается иконкой съемки с высокой частотой кадров). Фронтальный модуль также ведет съемку в FullHD качестве.
Интерфейс приложения «камера» в смартфонах ZTE уже на протяжении нескольких лет обладает широким спектром настроек, а также зачастую дополняется новыми фишками. Приложение понятно и удобно в использовании на практике, всё на своих местах. Для более подробного ознакомления с ним приведем несколько скриншотов настроек и доступных режимов съемки.
Теперь ознакомимся с некоторыми примерами съемки в автоматическом режиме, полученными при реальной эксплуатации смартфона.
Тест камеры ZTE Nubia Z9 Max
