Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9 Max: топ-модель или уловка маркетологов? (страница 7)
Мультимедиа ZTE Nubia Z9 Max
Видео
Начнем, как обычно, с тестирования смартфона в AnTuTu Video Tester, протестировав гаджет в воспроизведении видеороликов различных форматов.
Итоги скромные, но смартфон с легкостью справляется с воспроизведением популярных форматов видео. В случае же возникновения проблем пользователю всегда поможет сторонний видеоплеер с поддержкой программного декодирования.
Воспроизведение роликов на YouTube не вызывает вопросов. Качество передачи речи и картинки высокое.
Звук
При проверке в RightMark Audio Analyzer было выявлено, что сила выходного сигнала крайне мала (-14,6 дБ), поэтому тестирование провести не удалось. Субъективно смартфон играет неплохо для своего класса. Звук довольно чистый и объемный, но действительно ощущается легкая нехватка запаса по громкости. Каких-то серьезных шумов или искажений замечено не было.
Вызывной динамик довольно громкий, и если не использовать максимальный уровень звучания, то звук четкий и объемный. За счет расположения на ровной поверхности звук не перекрывается.
Микрофонов в ZTE Nubia Z9 Max несколько – основной и вспомогательный. За счет этого у собеседников не возникало вопросов относительно качества передачи речи. Можно сделать вывод, что оба микрофона работают нормально в штатном режиме.
Сила вибровызова средняя. Регулировка штатными средствами не предусмотрена.
Беспроводные интерфейсы и связь ZTE Nubia Z9 Max
ZTE Z9 Max может работать во всех основных сотовых сетях, в том числе LTE. С работой и приемом сигнала сети на территории Москвы и Московской области проблем не наблюдалось. На протяжении тестирования сигнал сети держался максимально стабильно и долго, соответствуя покрытию сети на используемой территории.
Штатные приложения для коммуникации несколько видоизменены внешне, но всё на привычных местах.
Девайс может работать в Wi-Fi сетях, имеет модуль Bluetooth 4.1. Есть модуль NFC. Скорость работы нормальна для выбранных протоколов.
Для геопозиционирования есть системы GPS и ГЛОНАСС.
Старт систем не занимает много времени, холодный пуск требует примерно две минуты ожидания. К точности позиционирования вопросов по большей части нет. Смартфон находит даже китайские спутники.
