Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9 Max: топ-модель или уловка маркетологов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia Z9 Max
Перед нами классический прямоугольный корпус моноблок с сенсорным экраном на лицевой стороне. На первый взгляд может показаться, что перед нами обычное среднебюджетное устройство повторяющее первые смартфоны линейки Xperia, но это ощущение слегка обманчиво. Далее вы поймете почему.
В случае ZTE Z9 Max используется неразборный корпус, где рамка с торца выполнена из металла, переднюю сторону защищает стекло, а заднюю пластиковая панель. На последней присутствует аккуратный и интересный узор, который выделяет смартфон из массы похожих аппаратов и придает некий шарм. На рамке присутствует несколько пластиковых вставок, чтобы избежать проблем с приемом сигнала сети.
Лицевая панель полностью покрыта закаленным защищающим от царапин стеклом с олеофобным покрытием. Рамки вокруг дисплея небольшие. При этом с завода панель дополнительно защищена пленкой.
В руках ZTE Z9 Max лежит надежно и с комфортом, несмотря на довольно крупную диагональ. Здесь же стоит отметить, что в Z9 Max предусмотрены программные помощники, которые помогут управляться со смартфоном одной рукой. Смартфон не стремится выскользнуть из рук. Пожаловаться можно только на маркость задней крышки в черном цвете. Впрочем, на рынке будет присутствовать и смартфон в белом исполнении с золотистой рамкой.
Расположение основных управляющих элементов осталось практически неизменным относительно прошлых моделей. Сверху это небольшой разговорный динамик по центру, чуть выше набор датчиков, а рядом фронтальная камера.
На нижнем отступе три сенсорные клавиши для управления системой. Центральная выполнена в форме фирменного кружка, кроме прямого функционала сочетает в себе светодиодный индикатор уведомлений, который отличается своей яркостью и плавностью розжига. Две крайние клавиши также снабжены точечной красной подсветкой.
С обратной стороны мы видим довольно крупный модуль основной камеры в красной металлической окантовке, а также одинарную вспышку.
Снизу – пусто. Можно лишь попробовать разглядеть несколько загадочных надписей на китайском языке.
На правом торце нашлось место основным физическим элементам управления – клавише включения и блокировки и качельке регулирования громкости. Кнопки металлические, нажимаются с характерным щелчком и не имеют люфта. Анатомически кнопки расположены удобно, однако с непривычки клавишу включения можно путать с кнопкой регулировки громкости.
Слева слот для SIM-карт и всеми любимый отдельный лоток под карту памяти.
Казалось бы, такое простое и удобное решение, но на практике встречается всё реже.
Сверху AUX выход и вспомогательный микрофон.
Снизу с краю расположился порт Micro USB для зарядки и синхронизации с ПК, замаскированный пластиковой окантовкой под USB Type-C и основной микрофон, а с другой стороны динамик.
Качество сборки устройства хорошее, несмотря на наличие трех разных материалов. Панели подогнаны друг к другу довольно четко, скрипов и люфтов нет. Смартфон отлично проходит тест на скручивание. Обработка металла выполнена на высоком уровне.
Во время тестирования смартфон не потерял заводской вид, что говорит о высокой прочности используемых материалов. Правда, в случае темного исполнения, стоит быть аккуратным с задней крышкой.
