Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 372.70;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.11.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme обладает самым высоким заводским разгоном среди всех моделей: единственный близкий оппонент в лице ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix. Частота ядра повышена с 1506 МГц до 1633 МГц, в режиме Boost – с 1683 МГц до 1835 МГц при напряжении 1.05 В. Частота видеопамяти также функционирует на повышенном значении 2052 МГц.
Благодаря массивному кулеру в режиме простоя при выключенных вентиляторах температура графического процессора стремится к 37°C. Видеокарта не издает никаких посторонних звуков.
В графическом бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme показывает отличные результаты. После завершения теста температура графического процессора едва достигла 66°C при скорости вращения вентиляторов 1126 об/мин. Назвать видеокарту громкой язык не повернется: в закрытом корпусе Cooler Master HAF 922, в котором происходило тестирование, про нее легко можно забыть, а на дополнительном открытом стенде – едва слышно прохождение воздушных потоков сквозь ребра. Радует и температура зоны VRM, которая держится на отметке 72°C.
Из недостатков можно отметить лишь в самом начале стартов вентиляторов, пока видеокарта не достигла порога в 58°C, они раскручиваются и останавливаются, раскручиваются и останавливаются. Данный момент всей истории Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme сопровождается еле уловимым характерным шумом вертушек «старт-стоп».
Не помеха Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme и стресс-тест MSI Kombustor. К концу четвертой минуты температура достигает 69°C, а система охлаждения работает при 1550 об/мин, что достаточно тихо.
Для оценки всех возможностей Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme мы прибегли к фирменной программе Zotac Firestorm. Рассмотрение интерфейса и управления опустим, и перейдем к необходимым пунктам.
Вкладка «Spectra» отвечает за управление двумя зонами подсветки – логотипа и бэкплейта. Можно задать один из четырех режимов работы, выбрать оттенок и яркость.
С помощью данной утилиты удалось разогнать видеокарту до 1668 МГц по ядру и 2352 МГц по памяти при скорости вращения вентиляторов 100%. Несмотря на эффективную систему охлаждения, от неудачного сэмпла с невпечатляющими оверклокерскими возможностями никто не застрахован, что и произошло с нами: результат ниже среднего.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Кулер IceStorm заслуживает оценки «отлично» по всем параметрам, за исключением огромных габаритов.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme – это отнюдь не компромиссное и сбалансированное решение, которыми производители увлеклись в последнее время, но настоящий монстр со всей его мощью. Разработчики отказались от всех условностей и выпустили по-настоящему отличную видеокарту, поставив во главу угла производительность и эффективность.
Рассмотренная модель GeForce GTX 1070 отличается не только низкими температурами и уровнем шума, но и способностью оставаться холодной при 850 об/мин. Причем даже в последнем случае вам не придется беспокоиться за высокий нагрев зоны VRM. А все прочее, что могут оппоненты, умеет и Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme.
И как бы это ни банально звучало, но видеокарта Zotac оставляет одни положительные эмоции и отлично подойдет энтузиастам. А для тех, кто не готов мириться с ее огромными размерами, компания подготовила версии GeForce GTX 1070 Mini
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme;
- А также лично donnerjack.
