Ретроклокинг: разгоняем Pentium Pro (Socket 8)
Оглавление
- Вступление
- Немного истории
- Разгоняем Pentium Pro
- Результаты тестов
- Super Pi mod 1.5XS (1M)
- 3DMark 2001 SE Pro (b330)
- 3DMark 2000 Pro (v. 1.1)
- PCPBench (320 х 200, 8bpp)
- HWBOT Prime v.0.8.3
- AIDA64 v.5.00.3333
- Экстремальный разгон Pentium Pro 200 МГц с 1 МБ кэш-памяти
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. На этот раз вас ждет рассказ о процессорах семейства Pentium Pro, выполненных в корпусировке Socket 8.
Думаю, многие видели на фотографиях, а может и держали в руках ЦП с позолоченной крышкой. На заре процессоростроения компания Intel не жалела золота, первым «золотым» процессором Intel был Pentium 60 МГц, который устанавливался в материнские платы Socket 4.
В последующих сокетах были и другие CPU Intel с позолоченными крышками, но самым крупным, громадным и тяжелым остался Pentium Pro – последний представитель процессоров уходящей драгэпохи.
Достаточно взять в руки такую модель, дабы понять, что раньше делали капитально. К примеру, благодаря снимку ниже можно легко соотнести размер Pentium Pro и представителя платформы Intel LGA 775.
Однако не все версии Pentium Pro были с «золотыми» крышками, существовал еще один вариант черного цвета, этакий «Black Edition». Данный процессор являлся самым старшим в семействе, работал на частоте 200 МГц и оснащался кэш-памятью второго уровня объемом 1024 Кбайт.
В данной статье мы проведем сравнение производительности Pentium Pro с Pentium II и первыми представителями Intel Celeron в одинаковых условиях, а также проверим, до какой частоты Pentium Pro c кэш-памятью 1024 Кбайт разгонится под воздействием жидкого азота. А пока откинемся на спинку стула и перенесемся в далекий 1993 год.
Немного истории
Начнем с появления самого первого Pentium, который увидел свет 22 марта 1993 года. Pentium является процессором Intel пятого поколения (P5) и пришел на смену Intel 80486.
За время развития архитектуры Р5 сменилось три сокета, частоты увеличились практически в четыре раза, совершенствовался технический процесс изготовления CPU. А с начала 1997 года Pentium (P55C) стал поддерживать MMX инструкции.
Основные характеристики моделей поколения P5 представлены ниже в таблице.
Pentium Pro представлял собой процессор Intel шестого поколения (P6). Он был представлен в конце 1995 года, однако стал доступен для заказов несколько позднее. И если первые Pentium были сугубо десктопными решениями, то позиционирование P6 было несколько иным. Он предназначался для серверов и рабочих станций, да и мастера «фотошопа» были в восторге от его производительности. Была заявлена поддержка многопроцессорных конфигураций (официально до четырех ЦП), однако существовали и шести- и даже восьмипроцессорные системы.
Отличительной чертой моделей Pentium Pro стало наличие кэш-памяти второго уровня – объемом от 256 Кбайт до внушительных 1024 Кбайт. Она функционировала на частоте ядра процессора, чего не скажешь о вышедших позднее Pentium II, у которых частота кэш-памяти второго уровня была равна половине частоты ядра CPU. Для процессоров (P5) кэш второго уровня либо распаивался на плате, либо вставлялся в специальный разъем Cache on a stick (COASt), и был объемом 256 или 512 Кбайт.
Основные характеристики версий поколения (P6) представлены ниже в таблице.
В предпоследней строке снизу расположился Pentium Pro с тактовой частотой 200 МГц и кэш-памятью второго уровня равной 1 Мбайт! Представляете, какой это чудовищный объем кэша для тех лет? Навскидку, в десктопном сегменте начали массово появляться CPU с 1 Мбайт кэша второго уровня лишь с выходом Pentium 4 на ядре «Prescott», а для AMD это вообще Socket 754. Тепловыделение в 47 Вт говорит само за себя, процессор был очень горяч. Как правило, он устанавливался только в мультипроцессорные платы, поддержка односокетными платами не гарантировалась.
Еще ниже, в самой нижней строке таблицы можно заметить еще один крайне интересный CPU – Pentium II OverDrive, ставший завершающим этапом эволюции Socket 8. Он так же, как и Pentium Pro, относится к решениям Intel шестого поколения (P6). Процессор был анонсирован 10 августа 1998 года для модернизации компьютеров на базе Pentium Pro.
Физически данный ЦП устанавливался в Socket 8, однако фактически перед нами Pentium II на ядре «Deschutes», дополненный полноскоростным 512-килобайтным кэшем второго уровня. А это очень весомое преимущество! Напомню еще раз, что у слотовых Pentium II кэш-память второго уровня располагалась на текстолите картриджа рядом с ядром CPU в виде отдельных микросхем и работала на половине частоты ядра процессора.
Встроенный в корпус ЦП Pentium II OverDrive VRM понижал подаваемое напряжение с материнской платы до требуемых 2 В. Данный монстр со своей системой охлаждения выглядит следующим образом.
С процессорами мы разобрались, осталось выяснить, в какие материнские платы можно установить Pentium Pro, а также определить тестовую среду ближайших конкурентов в виде Pentium II.
Как можно понять из заголовка статьи, речь пойдет о CPU Socket 8, которые устанавливаются в системные платы Socket 8. Однако, как всегда, есть один нюанс. Для тестирования Pentium Pro у меня есть двухпроцессорная плата производства Intel – «PR440FX» на базе чипсета «Intel 440FX». Но на заре процессоростроения существовали адаптеры, наподобие известных всем «Socket 370 в Slot 1», которые позволяли устанавливать ЦП c корпусировкой Socket 8 в материнские платы Slot 1.
Существовали даже гибридные платы, оснащенные сразу двумя разъемами – Socket 8 и Slot 1. Ярким примером такой модели можно считать плату производства Supermicro «SUPER P6SKE / P6SKS» на базе чипсета «Intel 440 FX».
Процессорные адаптеры Socket 8 в Slot 1 выпускали различные производители, и, как правило, они предназначались для «родных» материнских плат. Такие системные платы Slot 1 были основаны на чипсете «Intel 440FX».
Данный чипсет получился универсальным. Первые процессоры Pentium II на ядре «Klamath» как раз устанавливались в платы с чипсетом «Intel 440FX». Примером может послужить одна из моих материнских плат ASUS KN97-X и прилагающийся к ней адаптер ASUS C-P6S1.
Чипсет «Intel 440FX» был неплохим, однако до народного «Intel 440BX» или хотя бы до «Intel 440LX» ему было далеко. Он поддерживал только память FPM/EDO, ставшая позднее стандартом память SDRAM не поддерживалась, отсутствовала поддержка шины AGP и протокол передачи данных Ultra DMA.
На смену «Intel 440FX» пришел, можно сказать, полноценный чипсет, способный раскрыть весь потенциал Pentium II, заложенный разработчиками Intel. Им стал «Intel 440LX». Главными технологическими особенностями были поддержка новой графической шины AGP, скоростной памяти SDRAM стандарта PC66 (EDO память также поддерживается) и нового стандарта передачи данных Ultra DMA-33. Выход следующего чипсета «Intel 440BX» можно смело назвать маленькой «революцией» развития чипсетов и процессоров.
Его особенностью стала поддержка системной шины 100 МГц, которая все предшествующие годы держалась на отметке 66 МГц. Появился следующий стандарт SDRAM памяти – PC100. Многие производители материнских плат дали возможность выбирать частоты системной шины 112, 125 и 133 МГц, официально не документированные Intel. Чипсет «Intel 440BX» можно назвать «слотовым» долгожителем, благо он получился сбалансированным, быстрым и любимым во всех отношениях оверклокерами.
Тестовая конфигурация
Процессоры:
- Pentium MMX 233 МГц;
- Pentium Pro 200 МГц L2=512 Кбайт;
- Pentium Pro 200 МГц L2=1024 Кбайт;
- Pentium II OverDrive 333 МГц;
- Pentium II 266 МГц ядро «Klamath»;
- Celeron 266 МГц ядро «Covington»;
- Celeron 333 МГц ядро «Mendocino»;
- Pentium II 333 МГц ядро «Deschutes».
Материнские платы:
- Intel PR440FX, чипсет «Intel 440FX» (Dual Socket 8);
- ASUS P2L97-S, чипсет «Intel 440LX»;
- ASUS P2L97-DS, чипсет «Intel 440LX» (Dual Slot 1);
- ABIT BE6-II, чипсет «Intel 440BX»;
- ASUS P3B-F, чипсет «Intel 440BX»;
- ASUS P5A (Ali Aladdin 5).
Адаптеры Socket 8 to Slot 1:
- Tekram P6SL1;
- ASUS C-P6S1.
Видеокарта:
- PNY GeForce 2 MX400 PCI 64 Мбайт (Forceware 93.21).
Программное обеспечение
Тестирование производительности проводилось в Windows XP SP3 с помощью следующего ПО:
- Super Pi mod 1.5XS (задача 1M);
- 3DMark 2001 SE Pro (b330);
- 3DMark 2000 Pro (v. 1.1);
- PCPBench (320 х 200, 8bpp);
- HWBOT Prime 0.8.3;
- AIDA64 v.5.00.3333.
Условия тестирования
С целью протестировать все процессоры в одних условиях их тактовые частоты методом разгона были приведены к одному значению. Для Pentium Pro частота была повышена до 233 МГц. У Pentium II на ядре «Klamath» частота с 266 МГц была понижена до 233 МГц.
