Ретроклокинг: изучаем разгонный потенциал семи процессоров Pentium MMX (страница 4)
3DMark 2001 SE Pro b330
Итоговый балл
Больше – лучше
AIDA64 5.00.3333
И в завершение обзора остановимся на скоростных показателях быстродействия различных типов оперативной памяти с использованием тестов из пакета AIDA64 версии 5.00.3333.
Чтение из памяти, Мбайт/с
Запись в память, Мбайт/с
Чипсеты: «Ali Aladdin 5» Vs «VIA Apollo MVP3»
Ниже на скриншоте приведено противостояние чипсетов при частоте CPU, равной 250 МГц и 333/336 МГц.
Седьмой экземпляр Pentium MMX
Думаю, вы заметили, что отбор прошли шесть CPU, но в составе тестового стенда был один специально «приглашенный гость» за номером семь – Intel Pentium MMX 266 МГц [SL2Z4], выпущенный на 44 неделе 1998 года и относящийся к категории встраиваемых (Embedded) CPU.
Для справки, первый Pentium II с частотой 233 МГц на ядре «Klamath» вышел 07 мая 1997 года. Данный процессор внешне идентичен своим Pentium MMX собратьям, за исключением некоторых особенностей. Первая особенность – работа на штатной частоте в 266 МГц при множителе х4, FSB = 66 МГц. У подавляющего большинства материнских плат множителя х4 для P55C нет, поэтому о корректной работы «из коробки» речи быть не может. Вторая, не менее важная особенность заключается в том, что Intel Pentium MMX 266 МГц [SL2Z4] основан на новом ядре «Tillamook», которое производится по более тонкому техпроцессу 250 нм (против 350 нм у всех Pentium MMX).
Данный процессор является единственным в своем роде, который можно установить в плату с разъемом Socket7. Техпроцесс 250 нм также используется при производстве Pentium II, которые достигали при разгоне частот, близких к 400 МГц и даже чуть выше. Все это позволяет надеяться на то, что мой экземпляр, разогнанный до 400 МГц просто порвет конкурентов. Приведем его снимок:
На фотографии видна еще одна особенность, это уменьшенное рабочее напряжение равное 1.9 В против 2.8 В у остальных CPU. Это является проблемой, ведь не каждая системная плата Socket7 может выставлять такое пониженное напряжение.
И последняя особенность, Intel не была бы Intel, если бы не позаботилась о совместимости такого замечательного по своим характеристикам процессора. Дело в том, что количество ножек у ЦП такое же, как и у остальных Pentium MMX, но назначение двух совсем иное, отвечающее за работу множителя х4.
Итог – на ASUS P5A он попросту не завелся. А вот на AOpen AX59 Pro все получилось, но без танцев с бубном не обошлось.
На снимке видно, что проходит процедура POST и CPU идентифицирован правильно, что уже хорошо. Но загрузка ОС не происходила. Попытка поставить чистую систему с нуля также заканчивалась неудачей.
Виною всему была кэш-память, расположенная на материнской плате, с которой данный CPU не умеет корректно работать. Потому ее приходится отключать в BIOS.
Но любые попытки загрузить ОС на данный момент не увенчались успехом. Впрочем, я продолжу изыскания на этот счет. И если у кого-нибудь есть опыт работы с «Tillamook» на десктопных платах, можем обсудить данный вопрос
Все, что мне оставалось, это попробовать его на скриншотный разгон, частота FSB установлена 124 МГц, множитель равнялся x3.5 – итоговая частота составила 434 МГц при напряжении 2.6 В. Но BIOS, видимо, был не готов к такому результату и отрапортовал ровно 400 МГц, хотя смотрится это не менее впечатляюще.
Заключение
Пора подвести черту под очередным ретроклокерским экспериментом. Очевидно, что при удачном стечении обстоятельств младшие представители Pentium MMX разгонялись до уровня старших и даже выше, но все это приходилось делать руками с помощью джамперов. Все же разгон в прошлом столетии был ручным трудом
Тем не менее, производительность Pentium MMX при разгоне хорошо масштабировалась, и можно было пересидеть эру появления первых Pentium II, которые стоили в те годы немало (за модель с частотой 233 МГц просили $636, а за 266 МГц – уже $775), на разогнанном младшем Pentium MMX.
Что касается противостояния производителей чипсетов, то я свой выбор оставляю за набором логики производства фирмы ALI, которая являлась подразделением Acer Laboratories, и материнской платой ASUS P5A. И важно помнить одно, разгон – это всегда лотерея. Всем удачи в этом нелегком деле, еще увидимся.
