Обзор и тестирование «плоских» контроллеров вентиляторов Scythe Kaze Master Flat II и Gelid Speedtouch 6 (страница 5)
Конструкторы обеих фирм не стали придумывать какой-то особый алгоритм регулировки, выбрав самый простой линейный вариант. Посмотрим, как повышение напряжения влияет на скорость вращения вентилятора.
Phanteks PH-F140TS
Скорость вращения
Об/мин
Скорость вращения также возрастает почти линейно. Диапазон – от 510 до 1260 об/мин, средний шаг – около 40-60 об/мин. Обратите внимание, что при высоком напряжении (более 10 В) шаг изменения становится заметно меньше – скорость вращения близка к максимальной. Тем не менее, при прямом подключении к материнской плате эта вертушка способна разогнаться чуть сильнее – до 1325 об/мин.
Phanteks PH-F140TS
Скорость вращения
Об/мин
Диапазон скоростей оказался чуть уже – от 680 до 1300 об/мин, а средний шаг изменения – чуть больше (60-70 об/мин). Важно отметить, что Scythe позволяет замедлить вентилятор сильнее: до 510 об/мин против 680 об/мин. Максимальная скорость вращения в этом случае составляет 1300 об/мин, таким образом, этот контроллер тоже слегка «тормозит» вентилятор (в сравнении с прямым подключением к материнской плате).
Проведем тот же тест с «быстроходной» вертушкой Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH). Стандартная скорость вращения этой модели достигает 1900 об/мин, снизить ее до «малошумных» значений очень непросто.
Скорость вращения
Об/мин
KMF2 блестяще справляется с этой задачей! Минимальная скорость вращения составляет всего 510 об/мин. Форма графика почти такая же, как у вентилятора Phanteks – рост оборотов идет достаточно ровно, но начинает замедляться при приближении к максимальной скорости.
Теперь подключим этот вентилятор к контроллеру Gelid.
Скорость вращения
Об/мин
В этом случае скорость вращения вентилятора удалось уменьшить только до 810 об/мин (впрочем, уже в этом режиме Slip Stream становится очень тихим).
Что ж, совершенно очевидно, что возможностей обоих контроллеров хватает для достаточно точной регулировки оборотов и значительного «замедления» вентиляторов разных типов. В плане максимального «удушения» особенно отличился Scythe KFM2.
Теперь следует проверить работу систем запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением. Для примера возьмем всем известный Thermalright TR-TY140 с четырехконтактным разъемом. Напомню, что при PWM-регулировке крыльчатка может вращаться со скоростью ~900-1200 об/мин, смогут ли наши герои значительно расширить этот диапазон?
Результаты получились занимательными: Speedtouch 6 удалось снизить скорость вращения до 410 об/мин при напряжении питания 5 В, а KMF2 – до 280 об/мин (!) при напряжении ~4.75 В. Важно, что в обоих случаях оно оказалось ниже стартового для этого вентилятора (5.2-5.3 В). Тем не менее, оба контроллера обеспечивают уверенный запуск TR-TY140 при включении системы. Время, на которое подается высокое напряжение, у Scythe составляет около четырех секунд, а у Gelid – около двух. После этого обороты снижаются до заранее определенного значения.
Что касается точности измерения температуры – ее можно признать достаточной. Единственное, что необходимо учитывать при использовании обоих контроллеров – инертность системы, реагирующей на изменение температуры с заметной задержкой. Быстрые колебания не отслеживаются вообще – воздух внутри пластиковой трубочки, закрывающей термодатчик, просто не успевает прогреться или остыть.
С общей для двух контроллеров функциональностью мы разобрались, теперь проверим, как работает автоматическая настройка скорости вращения у Gelid. По заявлению производителя алгоритм работы системы такой: напряжение нарастает от 6.5 до 12 В при температурах от 25 до 50 градусов. Мы провели тест в более широком диапазоне температур – от 20 до 55 градусов.
Уровни выходного напряжения
При автоматической регулировке
С вентилятором Phanteks PH-F140TS
В
Итак, при температуре менее 25 градусов напряжение также составляет около 6.5 В. Показатель плавно возрастает вплоть до 11.7 В при 55 градусах. К сожалению, контроллер не может замедлить вентилятор до предела (6.5 В – это «абсолютный минимум» для автоматического режима). К тому же систему нельзя перенастроить, самостоятельно задав напряжения и температуры.
Пожалуй, именно это серьезно ограничивает сферу применения технологии. Использовать автоматическую регулировку лучше всего для корпусных вертушек. С определенными оговорками, этот алгоритм подойдет и для вентиляторов, обдувающих радиатор СВО (здесь придется поэкспериментировать с расположением датчика).
В дополнение был проведен краткий нагрузочный тест обоих контроллеров. Для этого использовалась «гирлянда» из шести разных вентиляторов с общим потреблением на уровне 17-18 Вт, которая подключалась к одному каналу каждого из двух контроллеров. Таким образом, был реализован популярный сценарий подключения всех корпусных вертушек к одному разъему.
Очень быстро выяснилось, что даже такая связка не способна существенно нагреть контроллер. Элементы цепей питания оставались теплыми, и не более того. Заявленные производителями цифры (36 и 30 Вт) выглядят абсолютно реалистично. Однако нельзя не отметить, что подаваемое напряжение у контроллера Scythe снизилось на 0.18-0.22 В, а у контроллера Gelid на 0.24-0.27 В (в сравнении с результатами, полученными при подключении одной вертушки). При максимальной нагрузке просадки могут быть заметнее.
Заключение
Подведем итоги, начав с перечисления плюсов и минусов протестированных контроллеров.
Scythe Kaze Master Flat 2
Плюсы:
- Совместимость с большинством корпусов (однослотовая компоновка и большая длина шнуров);
- Четыре канала измерения температуры и регулировки скорости вращения крыльчаток;
- Минималистичный внешний вид, отсутствие выступающих ручек и переключателей;
- Очень плавная (17 режимов) регулировка скорости вращения;
- Широкий диапазон выходных напряжений – от 3.7 до 12 В;
- Чрезвычайно высокая мощность (до 36 Вт на канал);
- Поддержка вентиляторов с трех- и четырехконтактными разъемами;
- Возможность запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением при включении системы (технология Spin Up Voltage);
- Наличие звуковой сигнализации (остановка вентилятора, превышение температуры);
- Высокая информативность – на экран одновременно выводятся показатели всех датчиков;
- Возможность отключить экран.
Минусы:
- Отсутствие защитного и олеофобного покрытия экрана – он легко покрывается отпечатками пальцев и царапается;
- Не самое удобное управление – для настройки часто приходится делать десять и более нажатий;
- Отсутствие наглядной индикации выходного напряжения – настраивать скорость вращения приходится «на ощупь», считая нажатия;
- Отсутствие регулировки яркости подсветки.
Gelid Speedtouch 6
Плюсы:
- Шесть каналов измерения температуры и регулировки скорости вращения;
- Плавная (11 режимов) регулировка скорости вращения;
- Широкий диапазон выходных напряжений – от 5 до 12 В;
- Чрезвычайно высокая мощность (до 30 Вт на канал);
- Возможность запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением при включении системы (аналог технологии Spin Up Voltage);
- Система автоматической настройки скорости вращения крыльчаток в зависимости от температуры;
- Три уровня яркости подсветки;
- Удобное управление.
Минусы:
- Не слишком информативный экран, на который одновременно выводятся данные только одного термодатчика и одного вентилятора;
- Меньший (в сравнении с оппонентом) диапазон напряжений, что не позволяет максимально замедлить некоторые вентиляторы.
Итак, нынешние соперники стоят друг друга. Среди плюсов, характерных для обоих устройств, следует отметить чрезвычайно высокую выходную мощность, наличие систем запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением и отсутствие выступающих регуляторов на передней панели. Дальше начинаются различия.
Среди уникальных особенностей модели Scythe – звуковая сигнализация и чрезвычайно широкий диапазон выходных напряжений, позволяющий максимально замедлить любой вентилятор. То, что нужно для любителей «сверхтихих» систем.
Продукт Gelid показался мне более дружелюбным по отношению к пользователю. Им попросту удобнее пользоваться (на уровне интерфейса – тачскрин позволяет проводить настройку заметно быстрее, чем «три с половиной» кнопки Scythe). Как уникальные особенности отмечу шестиканальную конструкцию и систему автоматической настройки оборотов в зависимости от температуры.
Впрочем, она применима далеко не во всех случаях – для получения гарантированного результата у вас должны быть подходящие вертушки, да и с расположением датчика придется основательно поколдовать. К тому же в деле «удушения» вентиляторов эта модель все же уступает конкуренту из-за меньшего диапазона выходных напряжений.
В целом же, оба устройства – это достойные представители класса функциональных корпусных контроллеров, которые актуальны даже в наше время, когда повсеместное распространение получила PWM-регулировка. Эти модели способны значительно расширить диапазон скоростей вращения любого вентилятора, дают возможность проводить настройку без использования программных средств и получать информацию об оборотах и температурах в реальном времени. Ну а конкретный выбор между ними целиком зависит от ваших предпочтений и задач.
