Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
- Процессор: Intel Core i7-5930K @ 4200 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35, 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать приложение HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования графических ускорителей.
Мониторинг частот и температур, а также скорости вращения крыльчаток вентиляторов осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3.0 Beta 4 и GPU-Z 1.10.0. Так как система охлаждения видеокарты представляет собой единую конструкцию, связанную тепловыми трубками, для замера температур вспомогательных элементов использовались только две термопары, которые подключались к материнской плате с программным обеспечением Thermal Radar.
Первая термопара была расположена между PCB и системой охлаждения в области микросхем памяти:
Вторая термопара размещалась с обратной стороны печатной платы в области преобразователя питания графического процессора:
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта Inno3D работает в режиме энергосбережения при сниженных напряжениях. В данном режиме она полностью останавливает вентиляторы, соответственно без нагрузки система остается бесшумной. Тестовый стенд был включен на час без нагрузки, но вентиляторы так и не включились, результаты замера температур:
| Датчик |
градусы Цельсия |
| Термопара в области преобразователя питания графического процессора |
| Термопара в области микросхем памяти |
| Графический процессор, GPU-Z |
Для модели в режиме пассивного охлаждения результат очень хороший. Температуры даже ниже, чем у недавно протестированной MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G, а ведь и там они были невысокими.
Следующий тест (не меняя никаких настроек и не приступая к разгону) заключался в прохождении нескольких проходов Unigine Heaven, с замером температур после каждого:
| Датчик |
| Режим работы кулера |
| Результат в HWBOT Unigine Heaven - Xtreme Preset |
После третьей итерации теста температуры видеокарты стабилизировались и больше не росли. По сравнению с версией MSI можно отметить более низкие температуры, как графического процессора, так и элементов печатной платы в целом.
В первую очередь занесем в плюсы невысокую разницу температур между различными областями Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC, что обеспечивается единой системой охлаждения. Дополнительно отмечу, что штатный термоинтерфейс не показал разницы в температуре GPU по сравнению с Prolimatech PK-1, которая была нанесена после разбора конструкции СО.
Из неприятных особенностей работы кулера бросается в глаза ошибка в алгоритмах управления оборотами вентиляторов: после запуска системы они выключены, видеокарта работает в пассивном режиме, все нормально. Однако после тестов, где герой обзора прогревался до рабочих температур, даже при его полном остывании крыльчатки не переходят в режим работы 0%. Формально они не крутятся, но мониторинг показывает режим работы СО 1%, а сами пропеллеры постоянно «подергиваются»:
Данный эффект проходит только после перезагрузки системы. И появляется вновь после работы видеокарты под нагрузкой. Сложно сказать, повлияет ли как-то такое поведение на долговечность вентиляторов, но неприятный осадок есть.
Что касается работы системы охлаждения под нагрузкой, то автоматическая регулировка кулера выставила обороты на уровне 53%, что по тахометру соответствует оборотам 1274 об/мин. Для крыльчатки 95 мм невысокий уровень, в большинстве системных блоков видеокарта не превысит уровень фонового шума других компонентов системы. Приведем соответствующую запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчаток.
В режиме максимальных оборотов крыльчатки раскручиваются примерно до 2400 об/мин, что уже шумно, в домашнем ПК я бы не стал использовать такой режим работы кулера. Запись с диктофона при 100%.
В плане паразитных призвуков есть легкое стрекотание, но на фоне звука «прокачиваемого» воздуха оно выделяется не сильно, и если режим работы вентиляторов не трогать, то шумит видеокарта примерно так же, как и MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G. Что касается звука, издаваемого без участия вентиляторов, то небольшой писк дросселей присутствует. Звук едва уловим и теряется даже на фоне тихого кулера. При дальнейшем разгоне усиления звука от дросселей замечено не было.
Показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов:
| Датчик |
градусы Цельсия |
При увеличении скорости вращения крыльчаток снизились температуры как графического процессора, так и других элементов печатной платы. Для разгона видеокарты «на результат» температурный режим весьма приятный.
Проверка разгона
В отличие от моделей предыдущих поколений, разгон современных графических ускорителей Nvidia (по крайней мере, без экстрима) предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой GPU, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке нам остается только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Power limit в случае Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC ограничен значением 123%, что является большой цифрой и при наличии удачного экземпляра позволяет надеяться на неплохие результаты разгона.
Итак, касаемо рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме, не прикасаясь к каким-либо настройкам, частота графического процессора при прохождении теста составляла 1949 МГц, после установки Power limit в значение 123% и оборотов кулера на 100% рабочая частота GPU под нагрузкой возросла до 1974 МГц. Почти 2 ГГц, а к ползункам частот еще и не прикасались
При сохранении режима работы кулера 100% и Power limit 123% с постепенным увеличением частот результатом разгона стала цифра +180 МГц, дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота графического процессора под нагрузкой в таком режиме составила 2152 МГц.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентиляторов максимальной стабильной частотой стал режим +640 МГц – частота памяти 9486 МГц. Промежуточный результат разгона:
Впрочем, видеокарта в таком режиме работы кулера весьма шумна, и большинство пользователей в нем ее использовать не будут.
Была произведена попытка разгона с настройками кулера по умолчанию. С точки зрения разгона GPU настройки менять не пришлось (но сама видеокарта под нагрузкой частоту снизила из-за увеличения температурного режима), а вот разгон памяти снизился до отметки +590 МГц. Финальная частота работы памяти составила 9396 МГц. Итоговый результат разгона:
В итоге для повседневной эксплуатации финальным результатом можно назвать режим 2126/9396 МГц. Результат достигнут без каких-либо «плясок с бубном», странностей в поведении устройства обнаружено не было.
На попытки программного увеличения напряжения питания видеокарта не отреагировала (напряжение не менялось), так что на этом с экспериментами можно и закончить, от добра добра не ищут.
Заключение
По итогам тестирования Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC оставила после себя приятное впечатление. Среди ее достоинств отметим дизайн PCB, унаследованный от GeForce GTX 1080, наличие backplate, возможность выставления Power limit вплоть до 123%, эффективную систему охлаждения, обеспечивающую комфортный температурный режим GPU, микросхем памяти и преобразователей питания. При этом новинка создает минимум шума при работе и показывает неплохие результаты разгона. Да, разгон может являться фактором удачности или неудачности конкретного экземпляра видеокарты, но всего остального у нее не отнять.
Впрочем, без небольшой ложки дегтя не обошлось. В случае тестового образца ею оказалась неприятная фишка, которая крылась в работе алгоритмов управления вентиляторами. Сложно сказать, глюк ли это или особенность нашего экземпляра, но крыльчатки в состоянии покоя «подергивались» вместо того, чтобы полностью останавливаться.
Плюсы Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC:
- Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
- Грамотное управление работой вентиляторов под нагрузкой, они раскручиваются ровно до той отметки, когда еще не докучают излишним шумом;
- Наличие прижимной пластины (backplate);
- Доступный вплоть до 123% диапазон Power limit, неплохие результаты разгона;
- Адекватная цена по сравнению с другими версиями GeForce GTX 1060.
Минусы видеокарты:
- Существенных недостатков не отмечено.
Может не устроить:
- «Подергивания» вентиляторов в простое.
Страница видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Пользователю Dushm@n за помощь в предоставлении видеокарты на обзор.
