Обзор android-смартфона Micromax Canvas 5 lite Q462: стильный и доступный (страница 6)
Мультимедиа Micromax Q462
В Micromax Canvas 5 lite используется стандартный музыкальный проигрыватель.
Стандартный эквалайзер так же на месте.
Предустановлена и программа для прослушивания FM-радио. Есть возможность сохранить станции в список, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц.
Звук
Запас громкости у внешнего динамика маленький, даже на максимальной громкости пропустить звонок из-за низкой громкости рингтона очень легко. Вибровызов мощностью тоже не отличается.
А вот разговорный динамик и микрофон со своими задачами справляются нормально: на максимальной громкости собеседника слышно и в шумных местах.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -6 dB.
Что касается субъективных впечатлений, то в наушниках Micromax Canvas 5 lite звучит на свою цену: достаточно невыразительно и плоско, при этом аккуратно. Потребностей искушенных пользователей звук смартфона не удовлетворит, но и плохим его назвать никак нельзя – крепкий середнячок.
А вот комплектную стереогарнитуру плохой назвать можно – использовать ее стоит лишь в случае исключительной надобности в оной, качество ее звука, как и качество исполнения, находится на очень низком уровне.
Видео
Результаты теста AnTuTu Video Tester:
Micromax Canvas 5 lite «выдал» средний результат, виной тому – проблемы с воспроизведением 2k и 4k видеофайлов и отсутствие поддержки проприетарных аудиокодеков ac-3 и dts. И если последнюю проблему еще можно решить путем установки стороннего видеоплеера, то уж с первой придется смириться. Впрочем, представить ситуацию, когда на этом смартфоне нужно будет воспроизвести 2k, или тем более 4k видеофайлы трудно, поэтому существенным недостатком это назвать никак нельзя.
Стандартный видеоплеер функционалом не отличается.
Проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube нет, максимально доступное качество – 720p.
