Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase (страница 2)
Лицевая панель снабжена пластиковой дверцей. Несмотря на то, что на снимке она выглядит пористой, на самом деле это глухой пластик с такой своеобразной фактурой. Поэтому при закрытой дверце эффективность охлаждения будет снижаться.
А при открытой дверце можно видеть вентиляционные отверстия, закрытые пылевым фильтром.
В верхней части находятся две заглушки, закрывающие отсеки 5.25" устройств, и одна заглушка устройств 3.5". Верхняя панель сплошная, но легко снимается.
За ней скрываются два посадочных места под 120 мм вентиляторы или 120/240/140/280 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
На фотографии ниже представлен блок управления. Слева направо: разъем USB стандарта 3.0, гнезда микрофона и наушников, порт USB 2.0, кнопка питания и экстренной перезагрузки, а также переключатель контроллера вентиляторов.
Последний позволяет подключить три корпусных вентилятора и подавать на них либо 5 В, либо 12 В. Кнопка питания крупная и удобная, совмещенная с индикатором питания, кнопку перезагрузки тоже можно нажать без использования подручных средств, при этом случайно задеть ее сложно.
С моей точки зрения стоит посетовать на наличие всего двух разъемов USB. Четыре разъема было бы предпочтительнее и уже давно не кажутся чем-то сверхъестественным.
Боковая стенка снабжена акриловым окном:
Задняя панель:
Сзади напротив выреза под I/O-панель материнской платы установлен вытяжной 120-миллиметровый акриловый вентилятор с голубой светодиодной подсветкой. Также возможна установка 80 или 90 мм вентиляторов.
Под ним – два отверстия для внешней системы жидкостного охлаждения и семь заглушек слотов расширения. Используется компоновка с нижним расположением блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз – набор монтажных отверстий это позволяет.
На дне корпуса можно отметить съемный пылевой фильтр, который закрывает вентиляционное отверстие для блока питания. Он весьма примитивный, но зато его легко снять и промыть.
Ножки достаточно высокие и способны обеспечить не только приток воздуха при установке БП вентилятором вниз, но и устойчивость системного блока.
А теперь очередь традиционного разворота.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке идет всего один акриловый 120 мм вентилятор с синей подсветкой. Его крыльчатка состоит из семи лопастей, маркировка модели отсутствует.
Что касается возможностей расширения, производитель предусмотрел место для установки еще четырех 120 мм вертушек (две сверху и две на передней панели).
