Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase (страница 4)
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Dukase оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Частота памяти составила 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по ядру и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита Furmark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Dukase запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
При включении системы я был приятно удивлен низким уровнем шума. Фактически было слышно только легкое движение воздуха. И это подтверждалось показаниями шумомера. В простое уровень шума составил всего 36 дБ, что является хорошим результатом. Однако тут нужно учитывать, что установлен лишь один корпусной вентилятор.
Охлаждение
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
Система охлаждения Deepcool Dukase показала себя достойно. Несмотря на то, что в корпусе трудится всего один вентилятор, он отыграл целый градус на CPU. В случае графического ускорителя разницы с открытым стендом не оказалось.
Но главное в данном случае – низкий уровень шума. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще четыре вентилятора, что положительно скажется на охлаждаемых компонентах.
Заключение
В российской рознице стоимость Deepcool Dukase начинается с отметки 3500 рублей. За эти деньги пользователь получает корпус с высоким качеством изготовления, оснащенный регулятором оборотов вентиляторов и системой укладки кабелей. Кроме того, все съемные элементы снабжены винтами с накатанной головкой. Очень даже неплохой набор функций для данного ценового сегмента.
Плюсы Deepcool Dukase:
- Хорошее качество изготовления;
- Возможность расширения системы охлаждения;
- Хорошая система организации проводов;
- Продуманный процесс сборки;
- Очень низкий уровень шума;
- Привлекательная цена.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на верхней панели.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Dukase.
Технические характеристики Deepcool Dukase
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение фронтальное |
| Охлаждение тыловое |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
