Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase (страница 3)
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается сзади сверху. Блок питания устанавливается под ней в отдельном отсеке.
На этом отсеке установлены салазки для двух дисков формата 2.5", в качестве которых сейчас чаще всего выступают SSD. Они надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой. Еще четыре монтажных отверстия в поддоне позволяют установить третий диск формата 2.5".
Заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления, но зато присутствуют отличные винты с накатанной головкой:
Сзади предусмотрена корзина на два жестких диска формата 3.5". Негусто. Однако к самим салазкам претензий нет. Они снабжены вибропоглощающими прокладками и надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой.
Проиллюстрируем оба типа салазок на отдельном снимке:
Самое время переходить к сборке тестового стенда. Но прежде всего нужно перечислить входящие в него компоненты.
Тестовый стенд
В корпусе Deepcool Dukase собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Intel Box;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
- Дисковая подсистема:
- WD Caviar Green 1 Тбайт x 3;
- 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, устаревшая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе. В ближайшее время она будет значительно обновлена.
Особенности сборки
Системная плата в Deepcool Dukase устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX. Без отвертки тут не обойтись, поскольку в этом случае болты с накатанной головкой не прилагаются.
Материнская плата была инсталлирована с уже закрепленной системой охлаждения процессора. Согласно спецификациям поддерживаются системы охлаждения ЦП высотой до 170 мм.
Корзины показали себя хорошо. Их салазки самые простые и не оборудованы безвинтовым креплением. Сами диски крепятся на винты. Салазки с ними легко задвигаются и надежно фиксируются в корзине винтиком с накатанной головкой.
В данном случае мы пропустим установку 5.25" устройств, скажу только, что при необходимости установки оптического привода, реобаса или другого 5.25" устройства никаких проблем не ожидается.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса вентилятором вниз. Высокие ножки корпуса обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. Так что с его охлаждением никаких проблем быть не должно.
На очереди карты расширения. Все слоты снабжены винтами с накатанной головкой, благодаря чему установка прошла без каких-либо проблем. Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Лицевая сторона в плане аккуратности укладки кабелей выглядит неплохо:
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо там достаточно места.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и разберемся с возможностями Deepcool Dukase.
Инструментарий
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
