Обзор и тестирование блока питания Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum) (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 8 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
650/800 (CPU); 650/750 (PCIe); 1000 (Molex); 1000 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Gigabyte XP1200M;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Во вступлении уже отмечалось, что максимум потребления, обеспечиваемый нашим стендом, составляет 800 Вт. Как и ожидалось, БП Gigabyte без труда справился с такой нагрузкой.
Тест Gigabyte XP1200M
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД оказался высок даже по меркам «платиновых» моделей. В режимах со средней нагрузкой стабильно наблюдаются результаты 92-93%. Отдельно отмечу, что даже при минимальном потреблении было получено значение 90% (многие сверхмощные БП «просыпаются» намного позже, так что в легких режимах КПД оказывается невысок даже у вариантов с сертификатами Gold и Platinum).
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
В доступных нам режимах качество стабилизации близко к идеальному: напряжения практически не «проседают» с ростом нагрузки, отклонения измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Стартовая скорость вращения крыльчатки вентилятора составляет ~680 об/мин. Причем этот показатель не изменяется вплоть до режима с нагрузкой 700 Вт. Далее наблюдается небольшой рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок работает почти неслышно при любом доступном уровне нагрузки. Все, чего нам удалось добиться от XP1200M – тихий «гул» вентилятора, различимый только с минимального расстояния. В большинстве систем с воздушным охлаждением БП совершенно «потеряется» на общем фоне.
Итак, при работе в режимах с нагрузкой до 800 Вт продукт Gigabyte показывает высочайшие результаты во всех дисциплинах нашего теста. Это серьезная заявка на чемпионство в общем зачете, самое время перейти к сравнению.
Сравнение результатов
В списке устройств, протестированных по массовой методике ранее, нашлось сразу два прямых конкурента для Gigabyte XP1200M – это Cooler Master V1200 и EVGA SuperNOVA P2. Оба блока относятся к той же мощностной группе (1200 Вт) и сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum.
Также на графиках приводятся результаты других блоков питания сходного класса – это шесть моделей мощностью 1000 Вт и одна мощностью 1250 Вт, все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Более современная начинка Gigabyte XP1200M позволяет с легкостью превзойти всех соперников, которые не способны показать столь высокий результат при минимальном потреблении (эта особенность большинства сверхмощных моделей уже упоминалась выше).
В
По качеству стабилизации в этом режиме можно судить только об особенностях настройки преобразователей (нагрузка слишком мала, чтобы могли проявиться серьёзные просадки напряжений).
Об/мин
Все блоки в нашей подборке – это устройства очень высокого класса. Неудивительно, что Gigabyte XP1200M оказывается в подходящей компании: сразу несколько моделей демонстрируют очень низкую скорость вращения крыльчатки, а некоторые продукты Corsair, Cooler Master и Chieftec и вовсе работают в пассивном режиме.
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация схожая: большинство блоков работают или почти неслышно (39-40 дБ), или бесшумно (29 дБ – если не отмечено никаких «паразитных» шумов, издаваемых компонентами платы; для моделей с пассивным охлаждением на графике приводится значение «фона»).
