Обзор и тестирование блока питания Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum) (страница 3)
Усложним задачу – средняя нагрузка 500 Вт.
И вновь Gigabyte XP1200M становится лучшим по показателю КПД. Главный конкурент – «платиновый» V1200 отстал на 1%.
В
При этом уровне нагрузки уже начинают проявляться просадки напряжений. Впрочем, продукта Gigabyte это не касается – он демонстрирует отличный результат.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора XP1200M не изменилась. Все модели с полупассивной системой охлаждения запустили вертушки. Так что теперь на графике царит редкое «единодушие» – сразу несколько устройств показывают результаты в диапазоне 600-800 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Похожая картина и на графике уровня шума. Из общей группы выпадает только EVGA SuperNOVA 1200 P2 (кстати, это прямой конкурент продукта Gigabyte).
Высокая нагрузка – 800 Вт.
В этом режиме XP1200M превосходит V1200 уже на 2%. Интересно, что за исключением двух этих блоков, ни один из участников теста не смог дотянуться до отметки 90%.
В
Gigabyte XP1200M по-прежнему не испытывает ни малейших проблем со стабилизацией напряжений. В целом все участники теста демонстрируют достаточно высокие результаты, однако три блока все же допустили снижение напряжения на линии 12 В на ~0.2 В.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки Gigabyte XP1200M оказывается чуть выше, чем у Cooler Master V1200,…
С расстояния 150 мм
дБ
… однако это практически не влияет на уровень шума – оба устройства работают почти неслышно. В худшую сторону в этом сравнении выделяются EVGA SuperNOVA 1200 P2 и OCZ FTY1000W.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
Gigabyte XP1200M
Плюсы:
- Очень высокие мощностные характеристики;
- Чрезвычайно высокий КПД (90-93%);
- Отличное качество стабилизации в доступных режимах;
- Отличные шумовые характеристики в доступных режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Модульная (полностью модульная) конструкция.
Минусы:
- Существенных минусов не обнаружено.
Может не устроить:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 40 мм (незначительный минус для устройства данной категории);
- Высокая стоимость.
Во вступлении отмечалось, что главная задача тестирования сверхмощных блоков по массовой методике – оградить читателей от покупки «кота в мешке». Некоторые модели показывают посредственные результаты даже при работе с существенным запасом по мощности. Докладываю: продукт Gigabyte к ним точно не относится.
EVGA SuperNOVA 1200 P2 был побежден по всем параметрам, а вот борьба с Cooler Master V1200 получилась упорной. У модели CM есть уже упоминавшийся козырь в рукаве – полупассивная система охлаждения. На стороне Gigabyte чуть более высокое качество стабилизации и заметно более высокий КПД.
Пожалуй, единственная придирка к этому блоку – отсутствие полупассивной системы охлаждения. На мой взгляд, ей стоит оснащать все современные флагманские модели с высоким КПД. Впрочем, в легких режимах БП работает настолько тихо, что расслышать его можно только в безвентиляторном ПК (а такие встречаются очень редко, особенно если речь идет о сборке с несколькими видеокартами).
В остальном это образцовый флагманский БП с интересным дизайном, богатым комплектом поставки и очень высокими характеристиками. Использование платформы проверенного поставщика (Enhance Electronics) и исключительно качественной элементной базы позволяет уверено говорить о высокой надежности данного устройства (недаром производитель выдает на XP1200M пятилетнюю гарантию). Качество стабилизации оказалось близким к идеальному, по показателю КПД XP1200M превосходит другие модели с сертификатом 80 Plus Platinum, принимавшие участие в тесте, а уровень шума очень невысок независимо от нагрузки.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленный на тестирование блок питания Gigabyte XP1200M.
