Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.9.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming функционирует на повышенных тактовых частотах, что обеспечивает более высокую производительность по сравнению с иными версиями GeForce GTX 1080. Частота ядра равняется 1696 МГц вместо эталонной 1607 МГц, в режиме Boost она доходит до 1835 МГц, частота видеопамяти составляет 1251 МГц. Напряжение GPU в среднем 1.043-1.05 В.
В режиме простоя частоты видеокарты снижаются до 240/202 МГц, вентиляторы останавливаются. При прочих равных температура графического процессора у других моделей составила бы 42-48°C, а на модели Gigabyte всего 37°C. Это достигается благодаря грамотному подходу к проектированию и реализации системы охлаждения Windforce 3X.
В данном случае речь идет о поведении вентиляторов: после игры или бенчмарка они работают при 600-1000 об/мин вплоть до температуры GPU в 41°C и лишь затем плавно останавливаются. Для сравнения – в конкурирующих решениях тот же самый алгоритм реализован для 50-55°C, что сказывается на температуре графического процессора в простое.
Тест Heaven Benchmark 4.0 демонстрирует все слабые и сильные стороны кулера видеокарты. Частота GPU динамически поднимается до 1974 МГц, однако система охлаждения работает не лучшим образом. При 2350 об/мин температура графического процессора достигает 74°C.
Производимый СО уровень шума можно охарактеризовать как средний, комфортный для продолжительной работы. Разработчикам необходимо призадуматься над повышением эффективности кулера. Зато зона VRM чувствует себя прекрасно – всего 80°C.
Стресс-тест MSI Kombustor ситуацию не меняет. Система охлаждения Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming продолжает работать так же, как и прежде, никаких критических результатов или перегрева не отмечено.
Частота ядра и напряжение понижаются согласно заложенным в видеокарту алгоритмам для удержания конкретного значения энергопотребления, зашитого в BIOS.
С первых попыток удалось разогнать новинку путем повышения частоты ядра и памяти на 80 МГц и 163 МГц соответственно. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов была зафиксирована на 75%, что соответствовало 2850 об/мин.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
По сравнению с рассмотренными ранее версиями ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix, MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z и Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition результаты модели Gigabyte можно назвать как минимум неплохими.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Оглядываясь на результаты обзора, можно уверенно сказать, что Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming получилась интересной моделью со своими плюсами и минусами.
Есть замечания к штатной системе охлаждения – она неплохо справляется со своей задачей в номинальном режиме работы, но с оговоркой, что работает чуть громче оппонентов. Как положительный момент отметим, что подсистема питания подвержена меньшим температурам, что хорошо скажется на разгоне и сроке службы видеокарты. Предусмотрен определенный запас эффективности кулера, что позволяет слегка понизить обороты вентиляторов.
Кроме того, новинка обладает заводским разгоном и расширенной гарантией. На месте и подсветка, которая является одной из новомодных современных тенденций и многим придется по душе. В итоге Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming станет хорошим вариантом для эксплуатации без фанатизма с разгоном и очень тихой видеокартой при снижении скорости вращения крыльчаток до 1900 об/мин.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming;
- А также лично donnerjack.
