Выбираем приложение для чтения на android-устройствах: eReader Prestigio, ZXReader и EBookDroid (страница 6)
Помимо этого, доступно выбрать режим просмотра (свиток, двухстраничный режим и т.д.), а также настроить разбиение и обрезку. Да, возможности по форматированию текста у EBookDroid, да и настройкам в целом, куда больше, чем у eReader Prestigio.
Также стоит отметить тонкую настройку всех поддерживаемых форматов, например, для pdf можно использовать внешние шрифты, указав для них папки, и включить медленный CMYK, а также быструю загрузку оптимизированных документов.
Для OPDS доступно выбрать папку загрузки, фильтровать типы книг, скачивать зипованное чтиво, а также установить таймаут загрузки обложек. Короче, питерские разработчики поработали на славу и учли все тонкости и недостатки топовых ридеров.
Теперь попробуем что-нибудь почитать.
Ридер
К сожалению, искать книги можно только вручную или посредством файлового менеджера. При этом читаются лишь zip-архивы, fb2, pdf, mobi, epub, rtf, а html, doc и docx не поддерживаются.
Причем чтобы прочитать pdf, понадобится установка отдельного плагина, после чего файл без проблем открывается и позиционируется без подтормаживаний с возможностью масштабирования. С rtf также проблем не возникло.
Проблем с чтением поддерживаемых форматов – нет. Эффекта перелистывания не предусмотрено, зато плавность и качество страниц на высоте.
Пометки и комментарии можно делать вручную и сохранять на SD-карту. Для маркеров доступно выбрать любой цвет.
Ночной режим не настраивается и режет глаза. Спасает только регулировка яркости, зато есть режим темной комнаты, коррекция наклона и позитивные картинки в ночном режиме, однако особо это ситуацию не спасает.
Скрыть статус-бар, заголовки и погасить служебные кнопки также возможно в правом сайдбаре. В общем, разобраться в программе можно за минут 15, затем настроить ее под себя и спокойно читать. Осталось проверить, как долго это мы сможем сделать.
Нагрузка на систему
Итак, 212 Мбайт ОЗУ при нуле на процессор. Если сравнивать с eReader Prestigio, то это неплохой результат при больших, чем у конкурента, возможностях. Нагрузка на аккумулятор составила всего процент, что также неплохой результат.
Да и с разрешениями у EBookDroid все отлично – ничтожный минимум. «Читалка» выборочна к версии Android, весит 21.6 Мбайт, распространяется без рекламы и абсолютно бесплатна. На собственные нужды программа забрала 78 Кбайт.
Выводы
EBookDroid – это что-то среднее между eReader Prestigio и ZXReader, функционально он повторяет первого, по потреблению энергии – второго. Таким образом, перед нами первая золотая середина, выпущенная отечественным разработчиком, на которую определенно стоит обратить внимание.
Порадовала возможность настройки производительности, ручные пометки и собственные заметки. А к управлению никаких претензий нет.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Интернет-магазин/OPDS |
| TTS |
| Форматирование текста |
| Анимированное перелистывания |
| Поддержка PDF |
| Поддержка DJVU |
| Поддержка FB2 |
| Поддержка EPUB |
| Поддержка MOBI |
| Поддержка DOCX |
| Поддержка DOC |
| Поддержка RTF |
| Поддержка HTML |
| Поддержка PNG |
| Поддержка RAR |
| Поддержка ZIP |
| Реклама |
Заключение
Несложно догадаться, что в лидеры обзора вышел ридер EbookDroid, который умудрился совместить отличную функциональность с малым расходом батареи. При этом большинство настроек полезные, мишуры минимум, управление легкое, жаль только, что документы можно открыть лишь в формате rtf и не более. Что касается прочих стандартов электронных книг, то здесь никаких ограничений.
Сводное сравнение eReader Prestigio, ZXReader и EBookDroid
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| TTS |
| Поддержка PDF |
| Поддержка DJVU |
| Поддержка FB2 |
| Поддержка EPUB |
| Поддержка MOBI |
| Поддержка DOCX |
| Поддержка DOC |
| Поддержка RTF |
| Поддержка HTML |
| Поддержка PNG |
| Поддержка RAR |
| Поддержка ZIP |
| Реклама |
Неплох и eReader Prestigio, но его расход емкости аккумулятора может быть неприемлемым и свести на нет всю красоту с эффектом перелистывания. Снизил бы разработчик нагрузку на графику, и можно было бы без проблем читать на 2500-миллиамперных батареях, в противном случае надо приобретать «долгожителя». Если же вам нужна простая, легкая и непрожорливая «читалка», то это к ZXReader, который полностью отвечает данным качествам.
На этом рассмотрение ридеров для Android не заканчивается, ведь надо же найти EbookDroid достойного оппонента, а значит, в следующей статье мы изучим еще пару приложений.
