Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 Fury Nitro (страница 4)
Если кратко, то при определенной частоте активируются нужные тайминги видеопамяти, которые, как мы знаем, косвенно влияют на производительность. С видеокартами Radeon R9 Fiji (X) все чуть сложнее: последние вдобавок, по утверждению специалиста, еще и сбрасывают частоту до ближайшей наименьшей границы страпа. Иными словами, взяв за основу данные выше, при таймингах в диапазоне 500-546 МГц и выставленной в разгоне частоте 525 МГц видеокарта сбросит ее до 500 МГц при 546-600 МГц (и с 570 МГц до 546 МГц). Только вы об этом не узнаете.
Подобное предположение стоило бы проверить. В качестве рефери взят бенчмарк 3DMark 13 v1.5.915, результаты обрабатывались по значениям FPS из Graphics Test и очкам Graphics Score.
GPU 1050 МГц
3DMark 13 v1.5.915
Graphics Test 2, Graphics Test 1, FPS
Больше – лучше
Больше – лучше
Легко заметить, что определенный эффект происходил на отметке 530 МГц и сохранялся вплоть до 570 МГц. Далее разгон был прерван из-за появившихся артефактов изображения, которые в случае Radeon R9 Fiji выглядят в виде искажений, похожих на солнечные блики.
Итак, что касается информации о «500.00/545.45/600.00/666.66MHz», то на примере Sapphire Radeon R9 Fury Nitro она не подтвердилась (возможно, дело в самом «нереференсе», разработчики которого зашили другие значения). К сожалению, подтвердить свою гипотезу сообщениями с иностранного форума, либо значениями BIOS не удалось. В профильной теме, посвященной AMD Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/Pro Duo (Fiji), мне не ответили.
Подробный анализ позволил определить крайнюю частоту при шаге 1 МГц – это 523 МГц. Именно при ней происходил скачок. Посмотрим на линейный прирост производительности при разгоне ядра.
HBM 500 МГц
3DMark 13 v1.5.915
Больше – лучше
Больше – лучше
Попробуем провести повторные замеры при разгоне видеопамяти: вдруг есть зависимость от частоты графического процессора? Частота GPU выбрана 1170 МГц, поскольку при таком значении не приходилось повышать напряжение.
GPU 1170 МГц
3DMark 13 v1.5.915
Больше – лучше
Больше – лучше
И снова ничего. Ситуация аналогична, необходимо провести подобные замеры с моделью эталонного дизайна, которой у меня нет, дабы поставить все точки над «i».
Итоговый результат разгона с помощью утилиты Sapphire TriXX 5.2.1 и с напряжением +75 мВ.
Как вы понимаете, в качестве автора Overclockers.ru мною были протестированы многие модели видеокарт, сняты результаты нескольких тестов и все на едином стенде на одной платформе, что позволяет объединить все данные в один график и сравнить производительность графических ускорителей последних поколений. Возможно, это ответит на давние споры, какая линейка лучше, либо разожжет новые баталии.
Graphics Score, points
Больше – лучше
Больше – лучше
Будет любопытно узнать вашу оценку полученных результатов.
Исследование потенциала системы охлаждения
Теперь приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro достойно показывает себя и при 900 об/мин, но температурный порог все ближе, частота ядра начинает потихоньку снижаться с 1050 МГц до 980-1020 МГц.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
После моей видеокарты Radeon R9 290X, изученной вдоль и поперек, модель Radeon R9 Fury ощущается бодибилдером на стероидах. Переход на версию GCN 1.2 принес оптимизацию производительности геометрических процессоров и новый формат компрессии цвета, однако создается впечатление, что основной рост производительности пришелся на увеличение числа потоковых процессоров с 2816 до 3584, что привело к повышению энергопотребления. И тут нас выручила видеопамять HBM.
Согласно отчетам AMD, 10-20% TDP видеокарты Radeon R9 290X (250 Вт) отводится микросхемам GDDR5. Сложнейшие вычисления показывают значения 25-50 Вт. По моим наблюдениям выходит следующая картина: базовый пакет Radeon R9 290Х, равный 250 Вт, минус усредненное значение GDDR5, взятое как 37.5 Вт, плюс 67.5 Вт за счет наращения процессоров и 15 Вт от HBM. В итоге энергопотребление новой модели составило ~270-300 Вт, что подтвердилось замерами. Однако есть одна тонкость – в разгоне Radeon R9 Fury менее подвержена зверскому аппетиту на повышение напряжения, что радует. Теперь поговорим о герое обзора.
Модель Sapphire Radeon R9 Fury Nitro оказалась сбалансированной и продуманной видеокартой. Отметим не только высокую производительность, но и отличный разгонный потенциал вкупе с надлежащей отзывчивостью роста быстродействия на повышение частот. Вторым немаловажным фактором стала система охлаждения. К эффективности и температурному режиму не возникло никаких замечаний, но посмотрите, при каких оборотах вентиляторов она это делает?! Единственный источник шума, который улавливался – это легкий писк дросселей при закрытии бенчмарка Heaven Benchmark 4.0 и в меню некоторых игр, когда FPS не блокировался и был 500+. Здесь мало кто устоит.
В завершении скажу, что это не первая моя видеокарта серии Sapphire Nitro, и версия Sapphire Radeon R9 Fury Nitro ни капельки не разочаровала. Стоит отметить, что столь высокая конкуренция при производстве нереференсных вариантов Radeon R9 Fury порождает высокое качество выходных продуктов, усложняя выбор лучшей модели.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Sapphire Radeon R9 Fury Nitro;
- А также лично donnerjack.
