Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 Fury Nitro (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 Fury Nitro проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.6.1;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.8;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
В данном разделе мы рассмотрим производительность Sapphire Radeon R9 Fury Nitro и ее частотные характеристики, а главное – познакомимся поближе с памятью типа HBM (High Bandwidth Memory – новый стандарт топовых решений). В первую очередь она обладает высокой пропускной способностью, а любители говорить «у видеокарты битность памяти всего 256, покупать не буду» должны быть довольны – 4096 бит у последнего поколения это существенный шаг вперед. Теперь обо всем по порядку.
В простое модель Sapphire сбрасывает частоты до 300/500 МГц, вентиляторы системы охлаждения полностью останавливаются, и видеокарта становится бесшумной. Температура держится на отметке 36-37°C: спасибо массивному радиатору. Показатель ASIC у данного экземпляра невысок – всего 64.0%.
Утилита Fiji BIOS Editor 1.2 знающим пользователям расскажет больше, чем мой текст в несколько абзацев. Логика архитектуры GCN сохранена, частоты поделены на восемь зон DPM 0-7. Пакет зашит на отметке 270 Вт, далее начинается плавное снижение частот и напряжения. Кстати о нем.
Программа AIDA64, как и в случае с Radeon R9 290(X)/390(X), беспрепятственно получает точные значения, а не адреса в BIOS. Версия Sapphire Radeon R9 Fury Nitro работает при напряжении 1.250 В.
Испытаем счастье в попытке разблокировки графического процессора Fiji. Строка «Sorry, all 8 disabled CUs can’t be unlocked by BIOS replacement» говорит о неудаче, шансы стремятся к нулю.
А вот и кусочек BIOS с указанием маркировки видеопамяти.
Есть ли еще хорошие новости? Да. Программа MSI Afterburner не умеет, а AIDA64 научена снимать показания с датчиков не только графического процессора, но и температуры фаз питания и напряжения памяти. В случае с Radeon R9 Fury X – и температуры жидкости в контуре.
Посмотрим, что нам уготовили разработчики. Sapphire Radeon R9 Fury Nitro по окончании бенчмарка Heaven Benchmark 4.0 едва прогрелась до 69°C при 1570 об/мин вентиляторов, что означает тихую и эффективную работу системы охлаждения.
При переключении на вторую микросхему BIOS результаты составили 72°C и 1360 об/мин соответственно.
В обоих случаях значения получены достойные, и можно решить самостоятельно, что предпочесть: низкий уровень шума или более прохладную видеокарту.
Продолжим эксперименты. Те же результаты, но со всеми вкладками из AIDA64 для снятия показания температур на первой микросхеме BIOS.
И на второй
. Скорость вращения всего на 200 об/мин ниже, а зона VRM горячее.
Лично мне давно хотелось изучить новый стандарт памяти HBM самостоятельно. Несмотря на первую ревизию, множественные нераскрытые данные и невозможность регулировать напряжение (оно постоянно 1.3 В), исследование было начато.
В первую очередь было желание проверить утверждение: «the MCLK is actually only able to support 500.00/545.45/600.00/666.66MHz and right now it just rounds to the nearest step ». Это напоминало страпы с таймингами, по которым у меня есть подробная статья «Мини-гайд по изменению таймингов видеопамяти на примере видеокарты Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8Gb».
