Обзор и тестирование SSD-накопителя Foxline FLSSD120X4 объемом 120 Гбайт: необычный, но не экзотический зверь (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Перед нами модель референсного дизайна, а потому ее поведение полностью стандартно. В SLC-режиме энергопотребление несколько ниже, чем после выхода за пределы буфера, а после завершения непрерывной записи, судя по энергопотреблению, внутренняя активность идет еще примерно 60 секунд, в течение которых производится консолидация данных, записанных в SLC-режиме.
Режим DevSleep поддерживается: при наличии команды DIPM в системе ток на разъёме питания SATA Power падает до 0.01 А против 0.04 А в режиме обычного простоя.
Заключение
Итак, Foxline FLSSD120X4 это непримечательное бюджетное решение начального уровня. Оно может устроить тех пользователей, кто желает приобщиться к числу владельцев твердотельных накопителей, но при этом не готов переплачивать за более именитые модели. С другой стороны, ассортимент SSD в магазинах немалый и у скромного решения (которое можно воспринять как «Noname» из-за того, что Phison не несет гарантийные обязательства перед конечными потребителями, и последним придется обращаться в магазин или пытаться найти офис Foxline) с ценником на уровне конкурентов мало шансов.
К примеру, схожей с героем обзора стоимостью обладают Kingston SSDNow UV300 и OCZ Trion 100/150 – близкие аппаратные аналоги. А можно взять Kingston SSDNow V300, который несколько подешевел и (пусть он на базе SandForce SF-2281, но при этом на MLC NAND) априори обладает большим ресурсом, который не обязательно пригодится, но «греть душу» точно будет. При этом и Kingston, и OCZ сами несут гарантийные обязательства по своим накопителям. Да и торговые марки более «благозвучные».
Полностью уверены в магазине и не нужна фирменная гарантия – есть варианты и дешевле: SmartBuy Revival также переведен на 15 нм память Toshiba и является полной копией рассмотренного накопителя Foxline, но при этом предлагается по меньшей цене (около 2500 рублей за тот же объем). А если немного поискать, то в более высокой ценовой категории (+10%) можно найти OEM-накопители Toshiba (уже MLC NAND). В сегменте чуть повыше (еще +15%) – Samsung 750 (более высокое быстродействие), ADATA Premier Pro SP920 и Transcend SSD370/SSD370S (последние два - MLC NAND с большим ресурсом и со стабильным быстродействием без каких-либо ухищрений вроде SLC-буфера).
В итоге альтернативы Foxline FLSSD120X4 120 Гбайт находятся при любых запросах: либо просто дешевле, либо столько же, но с фирменной гарантией, либо немного дороже и с более высоким и стабильным быстродействием.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Foxline FLSSD120X4 120 Гбайт.
Теги
