Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Ice Hammer и DeepCool против Intel Core i7-5960X (страница 7)
Технические характеристики, установка и совместимость
Было решено поэкспериментировать и подать этот раздел немного в необычном виде. Данные о совместимости отображены ниже в специальной таблице, для наглядности все подкрепляется фотографиями с разных ракурсов. Ну а начнем со спецификаций.
| Параметры / Модель |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора/ масса с вентилятором, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра (цвет) |
| Количество ребер, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки (цвет) |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание |
| Габариты основания (ДхШхВ), мм |
| Конструкция основания | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.0 мм | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык друг к другу | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~2.0 мм | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.0 мм | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык друг к другу | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык друг к другу | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.0 мм | Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм | Медная пластина с припаянными к ней тепловыми трубками. ТТ находятся вплотную друг к другу |
| Модель вентилятора |
| Размер вентилятора, мм |
| Поддерживаемые типоразмеры креплений вентиляторов, мм |
| Вентиляторов в комплекте, шт |
| Возможное количество установленных вентиляторов (зависит от количества крепежей в комплекте), шт |
| Рекомендованная стоимость, $ |
Таблица совместимости кулеров в базовой комплектации.
| Совместимость |
AMD Socket AM3, FM2 |
LGA 2011 / 2011-3; AMD Socket AM3, FM2 |
LGA 2011 /2011-3; AMD Socket AM3, FM2 |
| Перекрытие первого (верхнего) слота PCI-E |
| Перекрытие радиатором слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 |
| Перекрытие кулером слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 |
Noctua NH-D14
Процесс установки Noctua NH-D14 идентичен NH-D15S/NH-D15 и он наглядно отображен в обзоре Noctua NH-D15S.
Ниже приведены фотографии, на которых продемонстрированы все основные нюансы совместимости.
Вентилятор, который находится посередине, расположен очень близко к первой секции, что поведет за собой небольшое увеличение уровня шума. Если бы расстояние было хотя бы на 3 мм больше, то подобной проблемы с завихрениями воздушного потока на входе не возникло.
Ice Hammer IH-Thor
Процесс установки Ice Hammer IH-Thor идентичен процессу установки кулеров Thermalright, для примера приведу процесс установки Thermalright Silver Arrow ITX.
Ниже приведены фотографии, на которых отображены все основные нюансы совместимости.
Расстояние между секциями большое, и если учесть, что торцы секций открытые, то на очень низких оборотах эффективность кулера будет не самой лучшей. Но благодаря большому расстоянию до секции перед средним вентилятором мы избавляемся от ненужных завихрений воздушного потока на входе и получаем тихую работу кулера.
DeepCool Assassin II
Процесс установки DeepCool Assassin II на LGA 2011-3 мало чем отличается от установки других кулеров, поскольку принцип един, и тут мало что придумаешь. А если и придумаешь, то получится как у Zalman – крайне неудобно. Для примера процесса установки приведу Noctua NH-D15S.
Ниже приведены фотографии, на которых представлены все основные нюансы совместимости.
Казалось бы, аналогичная ситуация как с Ice Hammer IH-Thor, но нет. У данного кулера торцы секций практически полностью глухие, что формирует канал, и на низких, оборотах поток воздуха никуда не денется. А благодаря большому расстоянию между секциями, ненужных завихрений воздушного потока не будет.
Теги
