Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Ice Hammer и DeepCool против Intel Core i7-5960X (страница 6)
Основание
Основание состоит из двух пластин, между которыми проходят тепловые трубки, толщина основания - 10мм.
Внутри основания находится ряд из 8 ТТ, которые, судя небольшим следам припоя, все же пропаяны, но качество пайки вызывает сомнения, пожалели они припоя. Трубки в основании находятся на довольно большом расстоянии (~1,7-2 мм) друг от друга.
Поверхность основания обработана качественно, до зеркального отражения. А габариты контактной поверхности составляют 40 х 60 мм.
Тест с линейкой на ровность основания выявил небольшой горб на контактной поверхности основания.
Отпечаток получился неплохим, но бывает намного лучше, наблюдается хороший контакт в области местонахождения кристалла.
Но если обратить внимание, то 2 ТТ вообще не задействованы, из-за большого расстояния меж ними в основании, их наличие, в принципе, под сомнением.
Вентилятор
Для продува радиатора используются фирменные вентиляторы разных типоразмеров 120/140 мм.
Это черно-красные вентиляторы с девятью лопастными крыльчатками. Плюс каждая лопасть несет на себе насечки.
Более подробно характеристики вентиляторов отображены в таблице.
| Характеристика |
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Теги
