Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Ice Hammer и DeepCool против Intel Core i7-5960X (страница 5)
Обзор DeepCool Assassin II
Сразу скажу, что давненько мне не попадались системы охлаждения DeepCool, а те, что встречались, оставляли не лучшее впечатление. К примеру, СЖО Maelstrom 240 приказала долго жить в клиентской машине через три месяца.
Правда, об их вентиляторах ничего плохого сказать нельзя. И пытаться реабилитировать DeepCool в моих глазах будет их воздушный флагман Assassin II. Посмотрим, что он сможет, хотя не смогу сказать, лучше ли он первой версии Assassin, поскольку ее не удалось найти.
Внешний вид и особенности строения
Ну, вот и относительно молодая кровь, и об этом говорит чуть большая акцентуация внешнего вида радиатора, хотя нет ничего плохого в том, что это не просто симметричный двухсекционник, как у всех. Даже напротив, это хорошо.
А если говорить о размерах DeepCool Assassin II, то его можно отнести к монстрам, так как его размеры равны 143 X 158 X 167 мм, а вес почти приблизился к 1,5 кг, если быть точнее, то он равен 1479 г.
Ниже приведены дополнительные фотографии кулера со всех сторон. А далее я буду рассматривать радиатор и вентиляторы по отдельности.
Радиатор
Вторая версия убийцы имеет очень большой радиатор, состоящий из восьми тепловых трубок U – образной формы, основания из двух металлических пластин и алюминиевых ребер, нанизанных на ТТ. Тепловые трубки имеют никелированное покрытие, а их диаметр составляет 6 мм.
Восемь тепловых трубок это вам не шутки, они расположены в секциях радиатора по центру, равномерно по всей длине, расстояние между ТТ - 10 мм. Толщина одного ребра равна ~0.5 мм, расстояние между пластинами ~2.5 мм.
На массивных секциях разместилось по 48 пластин, но при этом площадь рассеивания равна всего ~10700 см2. Сделав большую плотность ребер, можно было бы увеличить количество ребер, а следовательно, показатель площади рассеивания.
Секции радиатора немного различаются друг от друга, толщина передней равна 40 мм, а толщина задней равна 40-45 мм. Расстояние между секциями равно 35 мм.
На верхних пластинах секций по центру располагается логотип компании. А поверхность секций зубчатая, причем внутренние стороны повторяют друг друга, а внешние отличаются. Мне не понятно, зачем они так сделали, ведь наружная поверхность второй секции не ровная и не даст возможность установить третий вентилятор, хотя производитель его установку не предусматривает в принципе. Еще меня смущает трапециевидная форма ребер, лучше бы сделали обычный прямоугольник, так площадь рассеивания была бы больше.
Основание расположено четко по центру, симметрично. Каждая тепловая трубка имеет идентичный (зеркальный) изгиб, по обе стороны основания. ТТ в радиаторе находятся ровно по центру ребер.
Ребра насажены на тепловые трубки без применения пайки.
Теги
