Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Ice Hammer и DeepCool против Intel Core i7-5960X (страница 2)
Основание
Тепло трубки проходят через две металлические пластины, в верхнюю уже вкручен крепеж с фиксирующими винтами, толщина основания равна 12 мм.
Тепловые трубки в основании, скорее всего, пропаяны, хотя припоя не видно, но это Noctua!!! Расстояние между ТТ в основании ~1 мм.
Основание выполнено из меди и имеет небольшой выступ под процессор размером 40 x 38 мм. Выступ имеет хорошее качество обработки, он гладкий, но отражение в нем расплывчатое, не четкое.
Тест с линейкой выявил небольшие неровности контактной поверхности D14. Есть и горб, и впадина.
Тем не менее, отпечаток получился довольно неплохим, хороший контакт в зоне местонахождения кристалла.
Вентилятор
Для обдува радиатора используется два фирменных «Кремово-рыжих» вентилятора разных типоразмеров 140 и 120 мм. Это Noctua NF-P14 и NF-P12, вентиляторы уже давно снятые с производства, а если быть точнее, то переведены в линейку Redux, которая отличается большей доступностью. И не зря, ведь данные модели по большей части хороши только в роли корпусных вентиляторов, на радиаторе тот же NF-A15 смотрится куда лучше.
На крыльчатке каждого вентилятора находится по 9 широких лопастей, а на каждой лопасти есть по два зубца. Они нужны для фокусировки воздушного потока.
Более подробно характеристики вентиляторов отображены в таблице.
| Характеристика |
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Стоимость, руб. (Я.Маркет 21.06.16) |
Теги
