Тестируем два недорогих блока питания мощностью 450 Вт: Cooler Master RS-460-PCAP-I3 и Gamemax GP-450 (страница 4)
Средняя нагрузка – 250 Вт.
Некоторые блоки без сертификата 80 Plus начинают сдавать позиции, Cooler Master удается подняться с последнего места. Тем не менее, эта модель показывает очень невысокий результат. Gamemax GP-450 – напротив, становится одним из лучших устройств в подборке (особенно, если не принимать в расчет результаты БП SilverStone, которые относятся совсем к другому классу).
В
RS-460-PCAP-I3 отчасти удается отыграться в следующем тесте. По качеству стабилизации этот блок превосходит многих соперников. GP-450 выступает на среднем уровне.
Об/мин
Все блоки увеличили скорость вращения вентиляторов, так что на графике уровня шума нас ожидают заметные перемены.
С расстояния 150 мм
дБ
Так и происходит. Gamemax GP-450 уже начинает «гудеть», пропуская вперед добрую половину участников. Cooler Master при средней нагрузке еще держится, показывая неплохой результат.
Высокая нагрузка – 350 Вт. Некоторые БП не могут продолжать борьбу из-за недостаточных мощностных характеристик.
После отсева самых слабых участников Cooler Master RS-460-PCAP-I3 вновь скатывается на последнее место. Gamemax GP-450 показывает крепкий результат, располагаясь в верхней части списка.
В
Почти у всех недорогих блоков беда с качеством стабилизации при высокой нагрузке. Некоторые «уникумы» (например, Chieftec GPA-450S и Cooler Master Thunder 450W) даже не укладываются в нормативы, установленные стандартом ATX. На этом фоне результаты, показанные RS-460 и GP-450, можно признать неплохими.
Об/мин
Только два блока Aerocool VP-450 (80 Plus Bronze) и Chieftec CTG-450-80P смогли показать скорость вращения ниже 1000 об/мин (кстати, это самые дорогие БП среди устройств этого класса).
С расстояния 150 мм
дБ
Именно эти модели, которые ранее уже признавались весьма удачными, лидируют в тесте на уровень шума. А вот новые подопытные смотрятся очень слабо. Cooler Master RS-460-PCAP-I3 делит последнее место с FSP 460-60HNN (58 дБ), а Gamemax GP-450 располагается сразу вслед за ними с результатом 55 дБ.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов рассмотренных блоков питания.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Наличие всех необходимых разъемов для системы с видеокартой среднего класса.
Минусы:
- Невысокие мощностные характеристики;
- Очень низкий КПД (71-79%);
- Очень высокий уровень шума при нагрузке более 250 Вт;
- OEM-поставка, отсутствие упаковки (многие модели той же ценовой категории поставляются в коробках).
Gamemax GP-450
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для системы с видеокартой среднего класса;
- Достаточно высокий КПД – 81-84% (для этой ценовой категории);
- Надежная упаковка и неплохой комплект поставки;
- Солидный внешний вид.
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 200 Вт.
Может не устроить:
- Нестандартная размерность корпуса: длина увеличена на 15 мм.
Что ж, иногда бывает полезно отвлечься от тестирования дорогостоящих решений с сертификатами 80 Plus Gold и напомнить читателям, какой «цирк с конями» по-прежнему творится в сегменте бюджетных БП. Ни один из протестированных продуктов не может быть рекомендован к покупке.
Модель Gamemax GP-450 привлекает внимание аккуратной упаковкой и солидным внешним видом. Однако при тестировании выясняется, что это блок очень невысокого класса, единственным достоинством которого является неплохой (по меркам данной категории) показатель КПД. Устройство справляется с реальной нагрузкой 350 Вт – по нашей методике это минимально допустимое значение для модели с заявленной мощностью 450 Вт. Качество стабилизации – чуть ниже среднего. Шумовые характеристики не выдерживают критики при нагрузке более 250 Вт.
О Cooler Master RS-460-PCAP-I3 – разговор особый. Известный производитель не чурается шулерских приемов, указывая, что нагрузка по основным каналам не может превышать 377.9 Вт, и тут же объявляя, что это блок даже не на 450, а на 460 Вт! Но и здесь тестирование расставляет все по местам: нам не удалось выжать из этой модели больше 350 Вт, и даже в таком режиме БП явно «сдает» – КПД проседает почти до 70%, а обороты вентилятора возрастают до максимума. В результате RS-460 занимает последнее место по шумовым характеристикам в обширной подборке устройств сходного класса. Покупать такой продукт может выйти себе дороже. А производить в 2016 году должно быть и вовсе стыдно.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Cooler Master RS-460-PCAP-I3 и Gamemax GP-450.
