Тестируем два недорогих блока питания мощностью 450 Вт: Cooler Master RS-460-PCAP-I3 и Gamemax GP-450 (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
RS-460-PCAP-I3 |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 4 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 4 х SATA; 2 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
520 (CPU); 650 (PCIe); 550 (SATA); 800 (Molex) |
500 (CPU); 400 (PCIe); 700 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master RS-460-PCAP-I3;
- Gamemax GP-450;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Cooler Master RS-460-PCAP-I3
Вопрос дня – с какой реальной нагрузкой сможет работать блок питания Cooler Master?
Напомню, что по требованиям нашей методики все устройства этой категории должны обеспечивать работу системы, по крайней мере, при потреблении 350 Вт (на 100 Вт меньше заявленного номинала). Именно с таким режимом и смог справиться RS-460, выполнив «программу-минимум». Правда, уже при 300 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора резко возрастает, а КПД проседает «ниже плинтуса». Взглянем на графики.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Даже в самых благоприятных режимах с невысокой нагрузкой показатель не дотягивает до 80% (кстати, именно эта отметка названа «рекомендуемой» в стандарте ATX 2.3). А при высоком потреблении КПД снижается почти до 70%. Очень слабый результат.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации – на среднем уровне. Производитель «заранее» значительно завысил напряжение на линии 12 В, так что даже при максимальном потреблении оно не проседает ниже 11.7 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
При нагрузке до 200 Вт обороты вентилятора не изменяются. При 250 Вт наблюдается небольшой рост, далее скорость вращения стремительно «взлетает» до 1600-1800 об/мин (неудивительно, при таком низком КПД тепловыделение БП должно быть очень велико).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Итак, комфортно использовать этот блок можно только в режимах с нагрузкой до 250 Вт. При 300-350 Вт устройство явно перегревается, обороты вентиляторы резко возрастают – а с ними и уровень шума. 58 дБ – это очень неприятное гудение, RS-460 способен заглушить даже некоторые референсные видеокарты с центробежным вентилятором-«турбиной».
Тест Gamemax GP-450
Продукт Gamemax также не может похвастать высокой нагрузочной способностью линии 12 В, неудивительно, что и этот блок смог справиться только с нагрузкой 350 Вт.
КПД
Показатель КПД значительно выше, чем у Cooler Master RS-460. В зависимости от режима разрыв составляет от 4 до 10%. Правда, в рамки стандарта 80 Plus Bronze устройство укладывается с большим скрипом (формально – вообще не укладывается, поскольку ни в одном из режимов не было получено значение «85%», но здесь нужно учитывать специфику нашего теста с реальной нагрузкой).
В
По качеству стабилизации GP-450 чуть уступает RS-460. Однако общий результат приблизительно тот же – просадки заметны, но они остаются в рамках, установленных стандартом ATX.
Об/мин
Обороты крыльчатки с увеличением нагрузки постепенно возрастают.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
140 мм вентилятор становится «слышимым» при 900-1000 об/мин. Далее шум приобретает характер низкочастотного гула. Субъективно он ощущается чуть тише «гудения» 120 мм вертушки Cooler Master, но и этот БП работает весьма громко уже при нагрузке 250-300 Вт.
Перейдем к сравнению результатов.
Сравнение результатов
Соперниками недорогих моделей Gamemax и Cooler Master выступают почти все 450-ваттные блоки, протестированные по массовой методике ранее. Заметно дороже стоят Aerocool VP-450 (80 Plus Bronze), Chieftec CTG-450-80P, Corsair VS450, а заметно дешевле – Linkworld LW6-450W и Q-Dion QD450. Но все это модели сходного уровня (от «начального» до «среднего») и стоимости. Из общего ряда выпадают только качественные БП SilverStone форм-фактора SFX.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При низкой нагрузке Cooler Master RS-460 показывает самый слабый результат в этой подборке. Gamemax GP-450 расположился в середине списка.
В
Потребление очень невелико, так что существенные просадки напряжений наблюдаются только у самых слабых участников теста (исключение – неплохой Corsair VS450, с очень странной настройкой системы стабилизации).
Об/мин
На общем фоне выделяется несколько моделей (например, FSP 460-60HNN и Q-Dion QD450), но «в среднем по больнице» скорость вращения вентиляторов невысока.
С расстояния 150 мм
дБ
Cooler Master RS-460-PCAP-I3 и Gamemax GP-450 входят в группу устройств, которые при минимальной нагрузке работают почти неслышно. Это удается многим моделям (в том числе – очень недорогим), так что основной интерес представляет сравнение при большем потреблении.
