Обзор и тестирование комплекта СЖО EK Water Blocks EK-KIT P360: оптом дешевле (страница 4)
Помпа и резервуар
Теперь мы подошли к четвертому крупному элементу комплекта (и самому дорогому, если что). Кстати, именно из-за данного компонента на него и пал выбор.
Это резервуар EK-XRES 140 Revo D5 PWM с помпой D5. Поставляется он в большой коробке, оформленной в красно-белых тонах.
Внутри нас ждет колба EK-XRES с обновленным дизайном топа и помпа D5, инструкция и набор аксессуаров.
Именно из-за помпы я рекомендовал сей комплект. Мне очень понравилась D5, поскольку у нее по сравнению с DDC и прочими моделями вибраций намного меньше, а производительность почти одна и та же. Ведь импеллер практически одинаковый и вращается он на одних и тех же 4500-4800 об/мин.
Внутри используется фирменный мотор EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor), а на ее обратной стороне указана модель – D5-PWM9-38. Максимальная скорость вращения составляет 4800 об/мин, что обеспечивает напор 3.9 м H2O и расход 1500 л/ч. Номинальное напряжение равно 12 В, при этом заявленная потребляемая мощность равна 23 Вт.
Помпа поддерживает ШИМ-управление и без проблем регулируется материнской платой. При отключении кабеля ШИМ данная модель будет работать на максимальных оборотах.
В основном, EK-XRES претерпел изменения в топе, он стал округленный, что смотрится элегантно. Уход от квадратности тут идет на пользу.
Но внешний вид здесь не главное, в конструкцию добавились антивибрационное кольцо из плотной резины и новое крепление по типу хомута, что позволит избавиться от проблем с вибрацией и шумом.
Качество материалов двигателя находится на высоком уровне, а по следам разводов от жидкости можно сказать, что помпа прошла предварительное тестирование перед тем, как попасть на прилавок.
Теперь уделим больше внимания конструкции самой колбы. Она состоит из ацеталового топа под помпу D5 с одной стороны, и с резьбой под акриловую колбу с другой. В топе находятся два отверстия под фитинги с резьбой G1/4 для жидкости (IN/OUT).
Вторым важным элементом является крышка колбы, которая выполнена из того же ацеталя. В ней можно видеть отверстие с резьбой G1/4, которое закрыто заглушкой и служит для реализации удобной заправки контура.
Качество обработки (фрезеровки) ацеталя находится на высоком уровне.
То же самое можно сказать и об акриловых компонентах.
Внутри колбы можно расположить на выбор: вставку с лототипом ЕК, простую вставку и акриловую трубку EK-HD 16 мм.
Все они нужны для оптимизации направления потока жидкости.
Кроме того, в комплекте есть стальное шасси для EK-XRES 140 Revo D5 PWM, которое позволяет установить колбу с помпой на посадочное место для 120 мм вентилятора.
